нафика переворачивать с ног на голову мои высказывания ? . я хотел сказать , что не понимаю Зачем что либо делать аппаратно? зачем делать апаратное ограничение тока? в инжекторах так не делают . например . я ремонтировал блок от ровера , там 6 катушек . 6 IGBT транзисторов . НО один общий токовый резистор , около 0.1 ом . с этого резистора идет усиление сигнала и в процессор . и уже процессор принимает решение об ограничении тока . а также -- что более важно нежели чем само ограничение --- процессор принимает решение об исправности цепи зажигания , и в случае не исправности - обрыв или КЗ катушки , ОТКЛЮЧАЕТ данный канал вообще вместе с форсунками!!!!! ...
Что ты хочешь от IGO61? Писать такого рода посты сможет каждый, это все красиво на словах, а ты готов взяться за реализацию? Если нет, то тогда зачем писать такие посты?
поэтому мое предложение --- поставить два IGBT транзистора , один токоизмерительный резистор , если не хватает выхода процесора для управления - поставить драйвер управления . с резистора усилить сигнал до нужного уровня АЦП и все это завести в процессор . и реализовать все программно!!! ... самое главное реализовать обработку ошибки и адекватную реакцию на нее путем выключения канала..
Аргументы в пользу аппаратного ограничения тока:
1. Аппаратное ограничение надежнее, тем более схема простая;
2. Для реализации программного ограничения тока нужно вносить значительные изменения в код прошивки;
3. На данный момент это самый простой вариант;
4. Так как Модули Зажигания содержат ограничение тока, то этот вариант универсален.
В связи с вышеперечисленными аргументами предлагаю
для начала остановиться на аппаратном ограничении тока с одним общим резистором и ОУ, а отсечку предлагаю сделать программно как изложено в моей схеме (опорное напряжение берется с конденсатора подпитываемого от ножки МК)
download/file.php?id=319.
В будущем можно будет сделать программное ограничение тока. Но: 1) Я не планирую в ближайшее время выделять время на данную функцию. 2) Сильно сомневаюсь что кроме меня в рамках этого проекта кто-нибудь сможет это реализовать. Исходя из п.1 и п.2 сделайте соответствующие выводы для себя - или делайте сами или не морочте мне голову.
