Прямой информации по этому датчику в интернете нет, но он упоминается вместе с датчиком 0 261 230 037. Вот даташит на 0 261 230 037:
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/li ... 841291.pdf
Если это действительно аналог 0 261 230 037, то его можно использовать.
ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
Re: ДАД (MAP сенсоры) (MAP sensors)
А какие смещение и наклон кривой должны быть для Бош 0 261 230 037? Или каждый датчик различается по хар-кам и его нужно калиброваить по своему?
В даташите все указано http://www.bosch-motorsport.de/en-US/li ... 841291.pdf
5В/Бар это наклон 20кПа/В. Смещение 0.6В (правда что за смещение не совсем понятно).
p.s. Главное наклон правильно указать, а смещение можно подобрать по атмосферному давлению.
Alexhunter
- DIP8 - Involved
Как узнать какой ДАД встрен в блок? Где взять наклон и смежение для менеджера?
Встроен MPX4250AP. Наклон и смещение вроде для него уже стоят в прошивке.
Alexhunter
- DIP8 - Involved
STC, как я понял нужно только поправить атмосферное давление? Если можно, дайте наклон с смещение для MPX4250AP, поставлю на авто проверю.
Нужно подправить параметры "Верхнее давление" и "Нижнее давление" под ваш двигатель.
Для MPX4250AP: Смещение - 0.135 V, Наклон - 53.17 kPa/V.
mmlevin
- DIP8 - Involved
Привет всем! Хочу задать вопрос касательно ДАД: насколько надежны различные датчики в сравнении между собой? например, MPX4100AP стоит почти в четыре раза дешевле, чем датчики Bosch или General motors. Или это скорее связано с влагозащитным исполнением датчиков, предназначенных для установки в подкапотном пространстве, а не для пайки на плату?
- Vestnik
МРХ4100, в салоне на правой стойке прилеплен, от него силиконовая трубка во впускной коллектор, год ездит, с января по январь, все тик-так, в -32 при 90% влажности, если верить синоптикам, завелась отлично.
В летнюю жару тоже все хорошо было, переодически ежу с нетбуком, никаких отклонений не увидел =)
ВАЗ 21093 99г.в.
Не без защиты конечно, но по большей части наверное плата за бренд...Привет всем! Хочу задать вопрос касательно ДАД: насколько надежны различные датчики в сравнении между собой? например, MPX4100AP стоит почти в четыре раза дешевле, чем датчики Bosch или General motors. Или это скорее связано с влагозащитным исполнением датчиков, предназначенных для установки в подкапотном пространстве, а не для пайки на плату?
