ШИМ вместо LDO
ШИМ вместо LDO
Почитал тут тему про LDO...
Я при сборке сразу плюнул в сторону всех КРНо подобных и собрал
мелкую платку на LM2576. штука отличная) мы ее тестировали бросками напряжения хаотичными, фризером морозили до -40 и далее
работает на отлично. выход как влитой.
а тут идейка проскочила. в конторе где раньше работал собирали мы GPS-трекеры. там питанием заведовали mc34063A. собраные по типовой схеме они прекрасно работали. 2 зимы, более 300 плат, и ни одного нарекания к питанию. сейчас думаю развести плату с 34063 в качестве стаба.
Что думаете?
Что думаете?
Re: ШИМ вместо LDO
Собирай, работать будет. Только возьми 33063 - она на индустриальный температурный диапазон. И еще посмотри, как она при падении ниже 5в и плавном повышении напряжения вести будет - сталкивался с зависанием во открытом состоянии.
Вообще ток потребления не большой, LDO особо не греется и нет большого смысла импульсник ставить.
Re: ШИМ вместо LDO
НА LDO по моей прикидке рассеивается 1 ватт, а это перепад температур в 50 градусов(корпус ТО-220) не мало как-то...
Но потребление в 100 ма при условии, что все выходные транзисторы открыты, если все закрыты то выходит 50 милиампер, и 0,5 вата, думаю нада увеличить резисторы в базу, у меня на столе стабилизатор был довольно теплым, когда засуну в корпус думаю нагреется больше. Радиатор увы не предусмотрел...
Re: ШИМ вместо LDO
то-92 корпус ... холодный ... почему то 220 корпуса всегда теплые .... странно ... даже кренки то92 лучше )
Re: ШИМ вместо LDO
Не, ну смотря что использовать, у меня почти полная схема Secu-3T, т.е все подтяжки транзисторы итд, а каждая хрень кушает ток, может у тебя ток в 30-40 ма, тогда все сходится, иначе ты опровергаешь законы физики, меньшее по площади тело отдает больше тепла...
Re: ШИМ вместо LDO
ой, у мня прям дэжавюKOT wrote:иначе ты опровергаешь законы физики.
Re: ШИМ вместо LDO
ток потребл секу3Тs 50-60ма , питание разнесено на два ТО92 , проц и дад жрут гдето 45-50 ма . ничего не греется .
в другой конструкции тоже при токе 80ма , ставил 220 и 92 корпуса , разница в температуре на лицо ... я не знаю почему .
Re: ШИМ вместо LDO
У корпуса ТО-92 200 градусов/ватт
у ТО-220 50 град/ватт
Рассеиваемая мощность =(14.3-5)*ток
не верю я, пока сам не проверю.
Re: ШИМ вместо LDO
да я сам не верил ... обмазал его еще термопастой и к плате прижал ... думал будет греца ... ан нет .. не греется ... удивился этому факту и забил ...
собирая БК тоже заметил что почемуто то92 грется меньше чем 220 ... я не знаю почему . может у них сопротивление переходное меньше на регулирующем элементе ...
или может что модели все таки я разные тестировал хоть и ЛДО оба . указанного в схеме секу3 лдо нет у нас в 220 корппусе только 92 ...
Re: ШИМ вместо LDO
Вообще это сложный процесс. ТО92 реально греется меньше. И это очень легко объяснить. У ТО220 теплоотвод - пластина. Имеет минимальное тепловое сопротивление на переходе с кристаллом. Итог - ее температура практически точно равна температуре кристалла. У ТО92 теплоотвод идет не через корпус, а через ножки. Корпус - приличный изолятор по теплу. В итоге кристалл горячий, корпус чуть теплый и тепло уходит в плату. Я когда то с таким же столкнулся и удивлялся. Кстати это причина рекомендаций например для 18В20 и подобных термодатчиков - тонкие провода и не паять в плату. Иначе будет измеряться температура именно платы, а не воздуха вокруг датчика.
Со стабилизаторами все совсем интересно. ТО220 при повышении тока будет немного больше греться. А из ТО92 когда теплоотвод через ножки не справится - выйдет волшебный дым. А без него как известно - электроника не работает
