Если макет соответствовал схеме, то непонятно. Схема точно не работоспособна. Допустим IGN_I1 это выход логики типа НС245. Начинаем фазу накопления энергии. Пусть ток дорос до установленного порога, ОУ начал его "ограничивать" - всего лишь подгружая выход логики резистором в пол килоома. Никакого ограничения не будет, будут всего лишь лишние 9-10мА потребления.
Схема работоспособна так как на выходе SECU-3 стоят
транзисторы с открытым коллектором и подтяжка 1к на 5В. Схема проверялась на столе с катушкой зажигания а также в автомобиле. Конечно, можно сделать вход под push-pull выходы, но тогда схема усложнится (на каждом канале появится минимум по 2 транзистора), в этом случае круг применения данного модуля расширяется.
Про защиту я в общем погорячился - тут тоже есть прямо в ключе. Просто не посмотрел даташит. Обычно берут не специально предназначенные ключи, а самые обычные. Разница в цене большая. Обычный ИГБТ+трансил раза в два дешевле варианта со встроенным ограничением.
Да. IRGB14C40L имеет встроенную защиту. Пример дешевого IGBT можешь привести, интересно?
