Управление воздушной заслонкой карбюр. (Carb. choke control)
Re: Управление воздушной заслонкой карбюратора
Да, не заморачивайтесь с числом шагов, это можно будет из менеджера настроить.
Я согласен с Stranger21 и Dmitrich2.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Судя по сопротивлению обмоток ток не так уж и велик 0,5А
Можно конечно долго дискуссировать по этому поводу и не сдвинуться с места, есть предложенный вариант, надо как то его проверить(связь с Secu по 232 интерфейсу), возможности пока не имею.
dimonfish
Post by dimonfish »
давайде тада свзку L297\L298\L6210 покурим, ихо 232 интерфейс пригодится. моторчик у меня уже есть, прямо сейчас сделаю заказ на микрухи - готов потестить. меандр и направление брать с ADD_IO1\ADD_IO2
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
dimonfish wrote:давайде тада свзку L297\L298\L6210 покурим, ихо 232 интерфейс пригодится. моторчик у меня уже есть, прямо сейчас сделаю заказ на микрухи - готов потестить. меандр и направление брать с ADD_IO1\ADD_IO2
Хорошо на днях постараюсь рассмотреть вариант с L297\L298\L6210, в начале не рассматривал из за дороговизны микросхем(применяя атмегу8 проще с транзисторами). То есть в данном случае можете проверить правильность работы предложенного варианта.
dimonfish
Post by dimonfish »
апдейт. заказал в имраде - в понедельник обещают выслать.
пс. положительный магаз.
ДА. Ну мы раньше вроде так и договаривались. Короче, в вашем распоряжении есть две конфигурации:
2 выхода и 1 цифровой вход;
3 выхода и 0 цифровых входов.
p.s. Если есть возможность не задействовать для этой функции RS-232 то я бы не задействавол. RS-232 нужен для связи с менеджером или БК...
dimonfish
Post by dimonfish »
ну да, тока я всеж сторонник концевика и начального подсчета.
НО в принципе задание числа полного хода из менеджера - тоже красиво, ну а шаги и полушаги :) можно джампером, просто в таком варианте теряется обратная связь, и если по какимто причинам че нить заклинит то тогда в неведании че там делается с заслонкой.
хотя сверху можно и компарер на измерительные резюки навесить паралельно, а Vref использовать одно и то же и для компарера и для L297.
в имраде связка L297\L298\L6210 - 75 грн. имхо и не много для такого мегадевайса
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Задействовал 232 только на прием сенсоров по температуре и оборотов, если прошивку вложить в Secu то выходы использовать на ADD_IO1\ADD_IO2
dimonfish посмотри как работают шаговые , именно шаговые воздушные РХХ в инжекторах , хотябы тотже ВАЗ .
именно по шагам от упора . и если там грязь , и прочие проблемы - то мы имеет не верный или плавающий ХХ . так что все логично и так сделано давно и до нас ...
другое дело элкктронная педаль , или мой РХХ - у него есть обратная связь - резистор ДПДЗ , поэтому даже имея износ мозг все поставит РХХ верно , хоть и не так быстро как новым .
так что , монтируйте ваш чудо привод на заслонку , ставьте драйвер и прога пусть при включении полностью открывает заслонку , сбрасывает шаги на 0 и далее уже закрывает как нужно
зы , вчера таки продул , проверил карб , все переломано в нем ( , но настроить по лямбде удалось . СО на ТО прошел сегодня ... даже ехать стала почти без провала ))) . Но вот заводиться все также - только полностью на подсосе .. милиметр утоплен - не заведеш! ...
dimonfish
Post by dimonfish »
РХХ - оно токмо на холостой то :) а тут с заслонкой мона вылить лишнего бензина на куда большие деньги чем стоимость девайса
зы. все переломано в нем - Но вот заводиться все также - только полностью на подсосе . :lol:
