Здравствуйте все!
Stranger21, попробуй параллельно электролитам по входу и выходу стабилизатора (как можно ближе к ногам стабилизатора) припаять керамику на 0,1...0,47мкФ, можно в СМД исполнении. Они должны снять ВЧ-шумы самого стабилизатора. Во многих случаях помогает.
Если такие уже стоят, тоды - ой. Может быть возбуд из-за разводки платы. Не пойми превратно.
						Установка ДПКВ (Installation of CKP sensor)
Re: Установка ДПКВ (Installation of CKP sensor)
Так что конденсатор на 100мкФ не помог?
Вот что говорит даташит по этому поводу:
**C2 must be at least 100 μF to maintain stability. May be increased without bound to maintain regulation during transients. Locate as close as possible to the regulator. This capacitor must be rated over the same operating temperature range as the regulator. The equivalent series resistance (ESR) of this capacitor is critical; see curve.
Конденсатор должен быть не меньше 100мкФ. Если это поможет, то я добавлю конденсатор в официальной версии.
 - (7.16 KiB) Not downloaded yet
Из рисунка видно что ESR должно быть не более 0.7Ом. Нужно ставить специальный электролит (low.imp) или танталовый конденсатор
У меня в плате стоит танталовый конденсатор на 47 мкФ и много керамических по 0.22мкФ. А у тебя?
				Arseniy
И что же там так заводится, может стабилизатор? На морозе некоторые электролиты совсем теряют емкость.
Судя по этой фотографии у Stranger21 нет танталовых конденсаторов на плате, а электролиты скорее всего обычные.
все верно литы обычные Jamicon , кондеры 0.1 и по входу и по выходу около ног стоят .
смена с 47 на 100 , помогла - шума стало чуууть меньше , плата завелась .
НО фото осцилограмм - это с 100мк!!!
танталовые конденсаторы? вы сума не сошли ребят? золотом давайте еще покроем ее!!!
где их брать ? в материнках?
сегодня утром заменил стаб на 78L05 положил в морозилку , вечером после работу сниму осциллограммы . если помогло - то вот оно и решение , == на морозе и мега и компаратор потребляют чуть больший ток , а стаб выдает меньший ток . вот и генерация из за обвязки в стабе цепей защиты ...
разводка платы --- ерунда , это вторая плата - проблема не ушла .
пробовал прям руками подцеплять керамику 1мк на ноги стаба - ничего не меняет . тут именно мне кажется не хватка тока у стабилизатора
может стаб с буквой Т имеет другие характеристики чуууть чуууть .. у меня LM2931AZ
				zazuba
Я отходил не надолго. Скоро совсем вернусь
Хочу сказать, что еще надо обратить внимание на массу осциллографа, т.е. куда подключена.
Надо подключать параллельно конденсатору, а если массу на болт кузова,
а щупом на плюс конденсатора, то можно увидеть "Том и Джерри"
Сам несколько раз напарывался на это.
И проверить качество щупа и проводов осциллографа.
GAZ 2410
))) ну не надо ...
я же не просто так лазию то в морозилке с осциллографом )
есть проблема - не заводиться в мороз
проблема найдена - шум от стаба только в мороз
мерил конечно же прям на плате у стаба и масса и плюс
и щуп в порядке
после нагрева - шума нет
подсказали тут что этот стаб LDO на него нельзя ставить керамику по выходу!!!
вечером будут тесты
78l05
2931 , и танталовый кондер на 82 или 100мк
2931 и резистор 1 ом и только после него кондеры
попробую также снять 0.1 .
может быть найду комбинацию без генерации )
и щуп в порядке
вечером будут тесты
78l05
Мой SECU  перестал заводиться и стрелять в глушитель при -3 градуса.Поменял LM293 на LM2903 от ST,но так ничего и не проверил.Машина тестя,живет далековато,а у меня работа и нехватка времени навалилась.Как приеду попробую завести после морозилки.
									АЗЛК 2137 ,2*(0729.3734 + 406.3705)
293 как и 393 , из моих экспериментов , менее чувствительны к помехе по питанию ) . с ними и такой жуткой помехой авто заводиться , но несколько ошибок ловит . 2903 - супер чувствительные к помехе , с ним авто завести не удается.
так что , прежде чем мучать компараторы - посмотрите на питание )))
как вариант 100% лечения это 78l05 - она точно не будет генерировать ничего , но у нее есть свой недостаток - 3 вольта где то падение , то есть при просадке ниже 9 вольт бортового питания будут проблемы )
