ты забыл ДТВ
Я не забыл, для него будет использован дополнительный вход - ADD_IO1
J6 и J2 это я так понял для связки с контроллером форсунок?
Да
Давай все таки сделаем одинаково, а то потом и контроллеры впрыска будут несовместимы на уровне разъема, аж до неприятных последствий.
J5 Molex 44206 - это MINI FIT ?
Я имею ввиду угловой разъем, возможно что его парт намбер указан мною неверно (я видел что ты уже разобрался).
Я как раз и хочу чтобы было одинаково, когда полностью созрею, сообщу.
С блочком ДНО я так и не понял. На него выходы ключей IGN3_OUT, IGN3_OUT заходят. Это правильно? А как же датчики маховика?
Да, для его входов используются выводы разъема IGN3_OUT, IGN3_OUT. В случае использования ДНО+ДУИ можно либо не запаивать транзисторы, либо просто их держать закрытыми (в принципе, они должны выдержать напряжение). Сигнал с ДУИ будет заходить на вход ДПКВ.
