Катушка зажигания 2112
Колян
Post by Колян »
Здравствуйте! Можно ли сделать поддержку катушки 2112?
Читал в соседних темах, или еще на старом форуме, что горит она сразу же...
Re: Катушка зажигания 2112
И чем эта катушка отличается от других? Никакой специальной поддержки для нее не надо.
Если тебе нужен датчик фаз и ты готов стать тестером, то я добавлю его поддержку
andrey83_36
Post by andrey83_36 »
STS так под неё не нужен ДФ. Это теже две катушки с двумя коммутаторами внутри. А горят они из за перегрева выходного транзистора, поскольку радиатора там можно сказать нету
M-21412 1.7L
это две катушки с УСИЛИТЕЛЯМИ внутри , и горят они изза перегерва выходного ранзистора при подаче на вход сигнала постоянной скважности . а необходим режим накопления энергии . Данный режим имеется в секу3 , но алгоритм еще находится на стадии тестирования и отлаживания
Если правильно выставить время накопления энергии, то гореть не должны.
zazuba
Post by zazuba »
Что значит правильно? Где можно прочитать? Дело в том, что я еще не покупал катушки, логичней одну купить, чем две 406?
Или нет?
GAZ 2410
разницы - нет . можно поступить так . сделать один канал покамест . трамблер как раздачик искры , покупать ничего не придеться . как только будет ответ на полностью успешную работу в режиме накопления - купить модуль и постаивть его ...
для ВАЗ модуля , по крайне мене в прошивках января время накопления от 1.9 до 3.4 завивсит от модуля . для 16 клапаной время меньше , для 8 клапаной больше .. это насколько я помню этот вопрос
я пока лично для себя не вижу смысла ставить статическую раздачу . езжу на трамблере как раздатчике искры.
zazuba
Post by zazuba »
Не. У меня план.
Сейчас делаются переходники на поликлин (ЗМЗ 402), как только заработает.
Сразу ставлю ДПКВ, трамблёр снимаю.
Следом снять хочу и бензонасос, но это в среднесрочной перспективе. :)
Впрыск делать не буду.
GAZ 2410
Правильно означает заполнить таблицу так, чтобы при изменении напряжения бортовой сети время накопления выбиралось таким, чтобы через катушку не проходил длительное время ток определяемый только активным сопротивлением обмотки.
Снять характеристику с катушки можно например при помощи лабораторного блока питания с регулируемым напряжением и осциллографа измеряющего напряжение на шунте. Можно по формуле посчитать для разных напряжений.
Я добавил информацию в FAQ по поводу того как расчитать время накопления. Если будет время, то добавлю в менеджер возможность автоматического заполения таблицы по L и R
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
О какой катушке речь? Имеется такая http://aukro.ua/katushka-zazhiganiya-21 ... 19324.html есть модуль зажигания http://www.gruppa-omega.ru/price-list/9 ... anija.html
