Разное (Miscellaneous)
Re: Разное
Чтото пока не получается менеджер пишет "некоректные данные" Если вечером по "аське" или по Mail.ru. ктото поможет, буду очени благодарен, номер аськи610-094-096
Re: Разное
Ты галочку "bootloader" поставил??
Serj_K
Re: Разное
AVReal может ругаться под ХР, если не установлен драйвер прямого доступа к портам. Приложил его в файле.
В принципе при первой записи можно сразу всю программу шить, а не загрузчик.
- p95nt.rar
- драйвер прямого доступа к портам, полная версия с установщиком
- (1.47 MiB) Downloaded 503 times
Re: Разное
Oleg
Понял так, была взята последняя версия прошивки под 16мегу и прошита пони-прогом, далее открыт менеджер из этого релиза из которого прошивка и в него загружен бин-файл под 16мегу. В менеджере все установки сделаны правильно (настройки) в часности выбор ком-порта и платформа Атмега16. Если есть осцилограф посмотри импульсы на 10 ноге контроллера, а в принципе при включении он у тебя коннектится ?
Re: Разное
Хотя менеджер пишет "некоректные данные" значит коннектится, перемычка bootloader на модуле установлена, галочку в менеджере "bootloader" поставили, по идее все должно работать, пробуйте писать еще.
Re: Разное
Действительно, релиз от 28 февраля не хочет записываться.
Re: Разное
Могу дома проверить только на 32-й меге. Попросите Alex_2103 проверить, у него вроде есть на 16-й меге. А вообще программе Pony Prog я не доверяю - она очень глючная и кривая.
Re: Разное
пробовал через avreal avreal32.exe -as -p1 +atmega16 -o16MHZ -w -fBODLEVEL=ON,BODEN=ON,SUT=01,CKSEL=F,CKOPT=ON,EESAVE=ON,BOOTRST=ON,JTAGEN=OFF,BOOTSZ=2 пишет что BOOTSZ=2 или неправилиный или поврежден?
Re: Разное
прошу прощения пишет invalid fuse name BODLEVEL
