Partizan
Post by Partizan »
А когда планируется изменение прошивки? Я думаю надо оставить как было и добавить возможность управления накоплением. Модуль дорогой, если накроется что-бы можно было вернуть коммутатор и катушку.
Когда - трудно сказать. Когда будет время. Сложного там ничего нет, просто нужно запускать таймер чтобы он срабатывал за определенное время до выдачи искры. Нужно просто подумать как вычислять значение загружаемое в таймер (на это нужно время).
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Это что прийдется менять контролер?
На 16 Меге все таймеры заняты.
Нет, контроллер менять не нужно. ATMega16 достаточно - у нее остался свободный модуль сравнения в таймере 1.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Всех с праздником!
Сделал задержку по управлению накоплением энергии катушек зажигания, но необходима твоя помощь при увеличении оборотов при низком напряжении пропадают импульсы, тоеть чем ниже напряжение тем раньше они пропадают. Привязку отсчета делал к 5-у зубу. Первые впечатления: выходной транзистор подключен непосредственно к выходу и при низких оборотах совершенно не греется, импульсы на коллекторе почти одинаковые при изменении напряжения от7,5в до 18в, при увеличении оборотов до 4000 и напряжении 14в транзистор еле теплый где то градусов 50 при работе в течении 1.5ч
Пишив skype или на почту. Я недавно создал GIT-репозитории для SECU-3 (ссылки есть на сайте). Зарегистрируйся на github, cделай fork и тогда сможешь поделиться своими изменениями со мной и другими. Если будут вопросы - пиши.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Конечно это хорошо, но так проще. Я прикрепляю файл, а ты по возможности посмотри и если понравится то вставиш в очередной релиз. Все изменения выделил //************ думаю для тебя понять трудности не составит. Пока буду эксперементировать на том что есть.
[The extension c has been deactivated and can no longer be displayed.]
Vig
Post by Vig »
Dmitrich2 ! Хочу повторить блок зажигания, выложенный в Вашем репозитории. Не могли бы Вы там же написать небольшой readme -
т.е. фузы. ставили или нет на машину. нужны ли радиаторы на транзисторы ну и еще что сочтете важным для повторения.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Vig
На машину не ставил, так как больше заинтересовала данная тема. Фузы установлены следующие BODEN,SUT1,CKSEL3,CKSEL2. Радиатор ставить.
Vig
Post by Vig »
Dmitrich2
Спасибо !
