датчик температуры
Re: датчик температуры
Какие номиналы резисторов R18, R19, R61?
На какое напряжение стабилитрон VD12?
резисторы в блоке менять?
блок купил у вас , что там не знаю
а какой вариант лучше? с таблицей или напрямую с датчика 19.2838?
Значит там все как в схеме и ничего менять не нужно.
Нужно:
1. Поставить галочку "Кривая задается таблицей";
2. Отредактировать соответствующую таблицу чтобы датчик показывал правильную температуру (кнопка "Настр. Кривой ДТОЖ" на второй вкладке в менеджере).
Нужно:
так какой вариант лучше? с таблицей или без?
Ну если ты собираешься использовать датчик 23.3828 и тебе не лень его калибровать (будет показывать +-5...8градусов без калибровки), то ТОЛЬКО таблица.
Если лень и не хочешь заморачиваться, то ставь 19.3828, убирай галочку и все.
Надеюсь не нужно объяснять что 23.3828 и 19.3828 это разные датчики?
oberon2010, какая ревизия платы? rev9 или revA? Когда покупал?
в итоге то работает одинаково? или на 19-ом все таки точнее? а с 23-м мне что с термометром сидеть и мерить температуру двигла и калибравать ?
с 23-м показывает сейчас -10 двигла а термометр на улице -15 , вроде как бы правильно
C 19.3828 будет точнее. С 23-м точность будет ниже. Можно откалибровать на столе дома, сняв с машины блок и датчик. Датчик можно в холодильник положить...в итоге то работает одинаково? или на 19-ом все таки точнее? а с 23-м мне что с термометром сидеть и мерить температуру двигла и калибравать ?
revA у меня, а чем она отличается от rev9 ?
