После чего была принята попытка вернуть блок к заводским настройкам, установил перемычку в горизонтальное положение "Е"
и подал на блок питание, при этом лампочка СЕ загорелась, но не тухла, пока я не отключил питание.
После этой операции блок перестал отображать в менеджере "параметры и монитор" и постоянно был в режиме disconnected.
После чего было принято решение сделать аварийный запуск бутлоадера:
Подаю питание - лампочка СЕ не горит, в менеджере ставлю галочку boot loader запущен в аварийном режиме.
При попытке считать информацию о пришивке или прочитать FLASH из SECU-3 появляется Ошибка: Нет ответа!
Прошу помоши, какие действия предпринимать?
