У меня после выполнения данной команды файл не появляется, а окно командной строки исчезает, не появляется ни каких сообщений. В чём может быть причина, всё делал как указано выше, результат выполнения avr-gcc -v точно ткой как человек привёл на предедущей странице.
Набираю avr-gcc -v в каталоге secu3app, результат такой же как скриншот на первой странице. Попробую переустановить Win Avr, или на другой машине проверю. Просто c Win Avr не приходилось создавать проэкты, в основном в Code Vision, поэтому может даже не рабочий GCC.
собираю прошивку под ubuntu 12.04 gcc-avr 4.5.3 (из родного репозитория) перед сборкой make clean, далее ./configure.bat M32 все проходит без ошибок. прошивка в блоке начинает себя вести странно. например: в таб ШД подсоса ставил 100% (полностью закрывал), а в реальности примерно на 60-70%. при тесте 830 шагов все ок. дальше не разбирался. я один такой?
Win Avr нужно ставить в корень диска в крайнем случае в папки в названиях которых нет пробелов и русских букв. Тоже самое относится и к папке secu3app. Не знаю как в ubuntu а в винде должно быть так.
