Спасибо за информацию, проверю это на предмет глюков при сборке c GCCсобираю прошивку под ubuntu 12.04 gcc-avr 4.5.3 (из родного репозитория) перед сборкой make clean, далее ./configure.bat M32 все проходит без ошибок. прошивка в блоке начинает себя вести странно. например: в таб ШД подсоса ставил 100% (полностью закрывал), а в реальности примерно на 60-70%. при тесте 830 шагов все ок. дальше не разбирался. я один такой?
Компилируем прошивку самостоятельно!
Re: Компилируем прошивку самостоятельно!
подскажите, более опытные товарищи....
пытаюсь собрать прошивку IAR
он установился, эхо возвращается....
запускаю "батник" configure M32 IAR получаю:
"make" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Скопировано файлов: 1.
Где копаться?
Где копаться?
Тебе нужно поставить утилиту GNU Make. http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm
Это описано в инструкции по компилированию прошивки, которая находится на сайте http://secu-3.org/?page_id=109&lang=RU.
GNU make установлен. Iar версии 6.1, windows 7. Ошибка таже....
как можно проверить, корректно ли встал GNU make?
Переменная окружения HOME_DIR в правильное значение установлена?
Переменная окружения HOME_DIR должна прописываться в системе (мой компьютер -> свойства -> вкладка какая-то -> кнопка переменные окружения). Эта переменная указаыает директорию где лежит IAR, в Makefile относительно этой директории прописываются пути к компилятору и линковщику. Вот они:
CC = "$(IAR_HOME)/avr/bin/iccavr.exe"
LD = "$(IAR_HOME)/avr/bin/xlink.exe"
а может все таки не пользоваться DOS если его не знать ? и собрать в самом ИАР ИДЕ ?
я думаю что для таких случаев не плохо бы куда нибуть на сайте положить "старые" файлы от проекта ИАР . дабы вот такой пляски не было .
я лично так ни разу и не пользовалься этими батниками . только в ИДЕ работал . и удобно . и главное понятно что делаеш!
