Компилируем прошивку самостоятельно!
Re: Пропуски зажигания при сборке GCC и новыми верс. IAR
Фиг знает где лучше спросить, спрошу здесь.
1. Установите AVR-GCC или IAR Embedded Workbench for AVR. WinAVR можно скачать здесь
Скачал я, установил. А что и как там чё делать непонятно.
2. Проверить удачно ли установился WinAVR вы можете, набрав в командной строке:
avr-gcc -v
В командной строке чего (или где)???
Целый час сижу, ничё не получается.
Если честно сказать, инструкция по сборке прошивки написано вообще непонятно.
avr-gcc -v
1. курить ман еще раз, и еще раз, до просветления
2. http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=45926 ... ows&lr=143 ,
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%81 ... =ua&lr=143
все там понятно
ПС. STC, помню однажды ты сказал мне оч умную весчь - "комбинаторика наука интереснаяя"
у мну есть идея, добавить в магаз ("купить" на сайте) опцию - "компиляция проши под Ваши нужды - 10уе"
все там понятно
Вот это называется командная строка:
Суровая сисадминская реальность
- (6.06 KiB) Not downloaded yet
суровей не бывает
Romchik58, ты можешь поставить FAR Manager и тогда реальность станет менее суровой.
Ну нашёл я командную строку.
Скачал Фар менеджер (вообще без пол литра не разберёшся как в нём работать).
А чё дальше то делать???
Ну забиваю я команды как на сайте написаны, ничего не происходит. И как в самом Вин АВР работать???
Чёделать то? Пошагово можно как нибудь инструкцию
Если используется IAR, то нужно установить значение переменной окружения IAR_HOME,Romchik58 wrote:
открываем Makefile_iar:
записываем "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version" у кого как установлен "H:\AVR\PR\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation"
от версии IAR делаем поправки в Makefile, а так же опции с которыми будет прошивка.
Для сборки нужно запустить configure.bat, при этом указать тип микроконтроллера и тип компилятора.
Например:
1.ПУСК
2.выполнить
3.обзор.
4.находим: configure.bat
дописываем
M32 GCC или M32 IAR (тип контроллера, компилятор)
5. нажимаем ОК
Обсуждаем сборку прошивки из исходников. Инструкция есть на офф. сайте http://secu-3.org/wordpress/?page_id=109
Re: Компилируем прошивку самостоятельно!
Far manager это классика! Грех не уметь ним пользоваться! Это изучают даже дети в школьном курсе информатики...Скачал Фар менеджер (вообще без пол литра не разберёшся как в нём работать).
А в инструкции все написано. Для начала набери в командной строке:А чё дальше то делать???
avr-gcc -v
[quote="STC"] Far manager это классика! Грех не уметь ним пользоваться! Это изучают даже дети в школьном курсе информатики... [quote]
Информатика в школьном курсе нудна и неинтересна.
