раздача искры
oberon2010
раздача искры
Post by oberon2010 »
привет всем!
такой вариант возможен: ДФ, ДПКВ 2 коммутатора, 2 2х-выводные катушки ?
чего огород городить из четырех катушек и 4 мутаторов не охота
DGrees
Re: раздача искры
Post by DGrees »
У меня стоит всё кроме ДФ.
т.е. 2 катушки, два мутатора и дпкв (один).
oberon2010
Re: раздача искры
ну мне хотелось испытать такую систему
oberon2010
Re: раздача искры
тратится на ДФ или нет?!
DGrees
Re: раздача искры
Post by DGrees »
Нафиг он вообще нужен со статической искрой? он нужен только для 4-х катушечной системы.
oberon2010
Re: раздача искры
ну так и получается тоже самое только меньше катушек и мутаторов, или я не прав?
dimonfish
Re: раздача искры
Post by dimonfish »
oberon2010 wrote:тратится на ДФ или нет?!
ну или распределенный впрыск :) - вопрос сугубо религиозный :)
Re: раздача искры
2-х выводные катушки используются только для метода "холостой искры". ДФ в этом случае не нужен! В будущем, возможно я сделаю поцилиндровую коррекцию детонации. В этом случае ДФ имеет смысл, но пока этого нет в прошивке. Резимируя, для чего может понадобиться ДФ:
1. Для поцилиндровой коррекции детонации;
2. Для использования 2-х ДД на V-образном двигателе.
Ни 1, ни 2 пока не реализовано в прошивке (в аппаратной части уже реализовано).
oberon2010
Re: раздача искры
есть же режим объеденение 2 выводов для "трамблерной" раздачи искры,
почему нельзя по "попарно" обеденить 4 вывода для холостой искры? чтобы вышел режим фазного зажигания?
Re: раздача искры
Как вы себе представляете , ПП катушка , и фазированное зажигание ?
ну как ?
фазированное зажигание возможно только при наличии 4х!!! катушек!
все что идет с холостой искрой , не может быть фазированным . чисто физически .
если у вас другое мнение - нарисуйте схему ваших мыслей
