раздача искры
oberon2010
Re: раздача искры
Post by oberon2010 »
вот приколист :lol2:
Alexhunter
Re: раздача искры
Post by Alexhunter »
Доброго времени суток!
Сегодня мигрировал с трамблёра на статику. Статика состоит из двух коммутаторов ВТН 0729.3734 и переделанного модуля зажигания 2112(работает как катушка 4х выводная). Всё правильно подключил, но при попытке завести двиг, только хлопки и подклинивание коленвала. Смотрел искру - попарная раздача, всё норм.
перекинул продода ВВ 1-4 и 2-3, машина завелась и норм работает. Почему так?
Зазоры пока не увеличивал, оставил 0,8мм.
P.s. Какой зазор нужен при статике? И как в моём случае подключить тахометр?
Re: раздача искры
Ну перепутали каналы зажигния - нечего страшного ) работает же веть )
зазоры - каму как угодно ) я на трамблере езжу на иридиевых 1.1 )
тахометр , я бы переделал тахометр что в приборке на низковольтный и использовал соответсвующий выход с секу3 , но можно и на двух диодах и резисторе схемку собрать , гдето она есть , грят работает
DGrees
Re: раздача искры
Post by DGrees »
У меня сначала худо-бедно работала, потом и вовсе плохо стала работать - всегда около 3х тыщ оборотов кажет.
Какие только резюки не подбирал, бестолку.
oberon2010
Re: раздача искры
опа и у меня около 3000 об кажит, плюнул, кажит и ладно
oberon2010
Re: раздача искры
STC wrote:
не, хочу оставить 2 мутатора две 2-х выводные катушки, и получить фазное зажигание!
Не получится.
вернемся все таки к теме:
вот фазное зажигание, 4 катушки, 4 мутатора, 4 канала секи, ДФ , значит за 2 оборота колена получаем на мосике 1-2-4-3 искры, каждая катушка свою искру, что мешает обьеденить 1-4 и 2-3? если в данный момент искра в 1 горшке, то пусть искра и в холостую в 4? аналогично во 2-ом искра , а в 3 холостая, что мешает так сделать? получаем полуфазированое зажигание? или нет? аппаратно не получиться? или програмно?
denami
Re: раздача искры
Post by denami »
oberon2010 wrote: вот фазное зажигание, 4 катушки, 4 мутатора, 4 канала секи, ДФ , значит за 2 оборота колена получаем на мосике 1-2-4-3 искры, каждая катушка свою искру, что мешает обьеденить 1-4 и 2-3? если в данный момент искра в 1 горшке, то пусть искра и в холостую в 4? аналогично во 2-ом искра , а в 3 холостая, что мешает так сделать? получаем полуфазированое зажигание? или нет? аппаратно не получиться? или програмно?
Объединить 1-4 и 2-3 никто не мешает и даже более того, если взглянуть на схемы включения SECU, которые расположены на сайте, вы увидите то, что описали http://secu-3.org/?page_id=954&lang=RU.
Это называется система с холостой искрой.
oberon2010
Re: раздача искры
Это понятно, но будет при этом фазированое зажигание? или все равно получиться с холостой искрой (что сейчас и эксплуатируется)
denami
Re: раздача искры
Post by denami »
oberon2010 wrote:Это понятно, но будет при этом фазированое зажигание? или все равно получиться с холостой искрой (что сейчас и эксплуатируется)
Одна катушка обслуживает 2 цилиндра, соответственно в 2-х цилиндрах возникает искра одновременно. В одном зажигается смесь и искра необходима, а во втором заканчивается такт выпуск и искра там не мешает (срабатывает в холостую). Поэтому и называется с холостой искрой.
Что вы подразумеваете под фазированным зажиганием?
dimonfish
Re: раздача искры
Post by dimonfish »
имхо, опять изобретение велосипеда, на кой спрашивается при 4х каналах обьеденять попарно? :) не понимать.
