таблицы
dimonfish
Re: таблицы
Post by dimonfish »
oberon2010 wrote:то закройте тему.
согласен :)
бортовой ноут\недобук\планшет на винде - спасет от лишних кнопок на торпеде :)
Dmitrich2
Re: таблицы
Post by Dmitrich2 »
oberon2010
Вы открывали менеджер на вкладке Данные прошивки там есть окно Семейства характеристик выбераете любую из 8 на вкус и нажимаете пусковую,ХХ,рабочую - появляються окна и двигкйте как хотите точки, затем нажимаете сохранить, по новой переписывайте модуль и будет вам счастье. При проверки на машине вкл. одну таблицу смотрите подходит или нет, если не нравиться переключаетесь на другую перебирая в вкладке Резервные параметры окне Набор таблиц для бензина или газа(в зависимости где до этого сохраняли)
Re: таблицы
да да .. две ... и да не более месяца на поиграца ))) потом забываеш где лежит )
Re: таблицы
Переключение между наборами таблиц (8 во FLASH+2 в EEPROM, всего 10) реализовано на вкладке параметров "4:Функции". Там можно выбрать набор используемый для бензина (используется когда на входе газового кланана нет напряжения) и набор используемый для газа (есть напряжение на входе газ. клап.). Переключение производится в реальном времени (с компьютера или БК). Некоторые конструкции БК есть тут http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/ Насчет того, насколько они соответствуют последним прошивкам уточняйте у авторов.
oberon2010
Re: таблицы
Post by oberon2010 »
я хотел выяснить есть ли способ, с помощью галетника, например, без бука и БК.
а так реально 2 таблицы, бенз или газ, ну или любая вместо них, правильно?
dimonfish
Re: таблицы
Post by dimonfish »
да - 2е
галетник - это сильно! :)
Re: таблицы
Пока только 2, но кстати в SECU-3 есть мощный инструмент - переназначение входов. Я могу добавить еще 1 вход, и тогда можно будет переключаться между 4-мя разными таблицами. Но пока мне не до этого - очень много хотелок поступает :-)
dimonfish
Re: таблицы
Post by dimonfish »
STC wrote: и тогда можно будет переключаться между 4-мя разными таблицами.
заюзать кодер, и использовать галетник от бабушкиной электроплитки :) - лишнее!!!
ТС, установите секу и Вы поймете, что наборы переключать постоянно не надо.
oberon2010
Re: таблицы
купил уже, буду пробывать, а так пока собираю инфу, много не поняток пока.
oberon2010
Re: таблицы
Здравствуйте!
Обьясните, почему кривые имеют подъёмы и спады, почему не линейные?
у меня почему-то в определенном режиме тяга падает, например когда на 3 передаче в гору едешь, жмешь гашетку, и оп-ля тяга падает
