Подключение SECU-3T
oberon2010
Re: Подключение SECU-3T
Post by oberon2010 »
только вот боюсь ездить мне в этой ебучей рашке не долго, ходят слухи о запрете эксплуатации машин старше 20 лет, может успею еще чуток поездить
OFF где именно про запрет услышали ? ... были лиш нормы экологии . но четкого по возрасту не было . примерно суть - все карбы - запрет .
oberon2010
прошу прощения, это все лирика.
вопрос вот в чем:
завожу на штатном зажигании, сека подключена , стрелочки в менеджере красиво прыгают, а на секе не заводиться!!!, после укладки проводки, прикручивания секи и мутаторов к кузову, хотя до этого просто так сверху лежала и работало, а теперь нет! что делать? во время долгого кручения стартером бывают вспышки в обратку, типа вот вот заведусь
(у меня с холостой искрой) менял парность у катушек, не помогло, как будто стало супер поздним зажиганием
Кстати по кабелю USB завязал на нем узел и заработал без отключений :) феррит не нужен :)
Спасибо за инфу, смотрю что плохо сейчас ноуты от помех защищают. Что интересно, некоторые ноуты нормально пашут, а некоторые болеют )))
Скорее всего перепутал между собой ВВ провода.
DGrees
Post by DGrees »
У меня ASUS M50S подлючается и работает с любыми кабелями (с ферритами и самый дешевый) в любых условиях (например ноут прям рядом с мотором, а провод к секу идет к стенке мотощитка).
oberon2010
переставлял, без толку
oberon2010
все, нашел, диоды на тахо сдохли почему-то и искра была в 4 горшках :)
А на какое напряжение они были? Нужно ставить с запасом - 1000В
Проще сделать выход на тахометр низковольтный и переделать тахометр в приборке .. ну просто я бы так поступил
KS_Dragon
Post by KS_Dragon »
Stranger21 wrote:Проще сделать выход на тахометр низковольтный и переделать тахометр в приборке .. ну просто я бы так поступил
Но в высокой панели 21099 не так то и просто переделать, надо всю приборку разобрать.
