Пытаюсь подключить тахометр, поставил 2 диода - тахометр на 0, газовый блочек импульсов не видит и перекрывает газ. Отрубаю один из диодов - газ работает, тахометр показывает половину оборотов...
Подключал на выход коммутаторов...
Диоды вроде живые, напряжения до диодов одинаковые, после объединения - побольше...
Поиском прошелся, на форуме упоминалась схема с диодами, резисторами - что за схема?
Подключение тахометра (Tachometer connection)
Re: Подключение тахометра
Там был делитель на 2-х резисторах. На землю 30К, на тахометры через 10к.
Попробуй конденсатор 10нФ потыкать параллельно нижнему резистору.
- (1.38 KiB) Not downloaded yet
Если опытным путем найдешь причину, то я обновлю информацию на сайте.
Испробовал кучу комбинаций. Заработало...
R1 - 5 кОм
R2 - газ заработал при 30 кОм, тахометр - при 60 кОм. Так их 2 штуки по 30 кОм последовательно и оставил.
Кондер не оказал никакого влияния.
Осцилографом-бы глянуть что там творится...
ЗЫ: Машина - Шкода Фелиция 1,3 карб
R1 - 5 кОм
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
Ясно, значит в рекомендациях к схеме с диодами что лежит на сайте, нужно упомянуть резисторы.
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... diodes.gif
Отчет одного из пользователей по номиналам резисторов по схеме http://subversion.assembla.com/svn/secu ... istors.gif
R1=30k
R2=0
R1=30k
R2=0
