Кстати буквально несколько часов подключал ноутбук, и обнаружил.... ошибка ДАД, по вине плохой пайки разъема датчика, который и был причиной дневного моргания CE, что касается пропусков, мог ли ДАД быть их причиной, как я понимаю то мог плавать УОЗ, из за этого и был эффект дергания(как при пропуске)?
Да, ДАД вполне мог быть причиной поведения похожего на пропуски. Правда это несовсем стыкуется с тем, что ты говорил что пропуски наблюдаются только на ХХ. На ХХ ДАД не используется... ДАД включается в работу только когда нажимается педаль газа.
Предже чем укорачивать провод, попробуй перенести конденсатор C27, как я сказал. Сам С27 можешь даже не выпаивать (чтобы лишний раз плату не портить), а просто добавить дополнительный конденсатор.
В ковырянии прошивки ничего плохого нет (если есть желание), так как если этот фильтр получится удачным, то я могу включить его в официальную прошивку с добавлением соответствующей опции компиляции.
