Переходники USB-->RS-232 (USB-->RS-232 adapters)
Обсуждаем различные переходники USB-->COM, как серийные, так и собственного изготовления.
Делимся опытом, информацией о потенциальных проблемах и т.д.
Мой личный опыт:
Более 3-х лет пользуюсь переходником "USB to RS-232 cable" фирмы Viewcon http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... iQ&cad=rja
Работает отлично, уровни +-6В. Нареканий нет.
Мой личный опыт:
Re: Переходники USB-->RS-232 (USB-->RS-232 adapters)
Использую USB-SERIAL-4 от STLAB. Ordering Code:U-224
На стандартной скорости 9600 сбоев небыло.Уровни не проверял.
http://www.st-lab.com/assign.asp?keyid=ba4
				Voytik
из всех популярных микрух что пробовал наиболее понравилась CP2102.
http://www.silabs.com/support%20documen ... cp2102.pdf
практически ноль обвязки, крошечные габариты, стабильная работа и четкие, хорошего размаха уровни сигналов. копеечная цена.
из минусов это те крошечные габариты, паяться к её пяткам паяльником не у каждого хватит нервов
но зато поверхностно на плату как любое SMD.
лично себе три таких микрушки впаял на плату обычного 4-х портового USB-хаба и получил три UART плюс один свободный USB.
в машине UARTы подключил к трем имеющимся ЭБУ. и теперь всего одним юсб шнурком подключившись к ноутбуку конекчусь ко всем трём ЭБУ одновременно, вместо того чтоб перетыкивать один адаптер туда-сюда по очереди.
всё благодаря этой микрухе. что её так легко и просто где угодно натыкать по несколько штук.
очень удобно.
очень удобно.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
притензий к шнурку на PL2303 нет , ну не работает он на высоких скоростях - ерунда , уровни +-9вольт полный СОМ что порадовало , возможность поставить не стандартную скорость - что важно для диагностических программа штатных авто .
но вот какого то черта , на ноутбуке он часто определяется - как полу мыш!! .. подсоединил его - и вместо ком порта появляется нечто , что дергает курсор мыши по всему экрану ) . Это происходит если вставлять с включенной Секу3 вроде как . ну заколебало это уже ))) раза с 10го нормально определится )
на домашнем компе - все ОК .
поэтому решил на досуге спаять на CP2102 попробовать )
Я тоже с этим столкнулся, сначала думал что какой-то вирус заселно вот какого то черта , на ноутбуке он часто определяется - как полу мыш!! .. подсоединил его - и вместо ком порта появляется нечто , что дергает курсор мыши по всему экрану ) . Это происходит если вставлять с включенной Секу3 вроде как . ну заколебало это уже ))) раза с 10го нормально определится )
 и шутит надомной
 и шутит надомной  . SECU-3 с большой частотой посылает данные и Windows начинает думать что это мышка. У меня токое как правило бывает если компьютер загружается когда USB-->COM кабель подключен и SECU-3 включено.
. SECU-3 с большой частотой посылает данные и Windows начинает думать что это мышка. У меня токое как правило бывает если компьютер загружается когда USB-->COM кабель подключен и SECU-3 включено.Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system
то есть, он не определяет secu-3 как com-мышь? прикольно. ни разу не было.
http://www.dealextreme.com/p/usb-to-rs2 ... reen-24512 -- вот переходник, который у меня не заработал. впрочем, говорят, они попадаются с разной начинкой. мне попался с CH341, и он не работал (с секу не работал. сам по себе работал.). кому-то попадается pl2303, лотерея в общем.
вот если включить ноут , подсоединить кабель , и только потом включить секу3 - то все как правило ОК с первого раза )
короче надо переходник юсб - ком встроить в ноут бук и вывеси гнездо ком порта - тогда все будет хорошо всегда )
кстати - попутный вопрос -- а не правильнее ли было бы сделать вывод данных по запросу? . то есть в обычном режиме мега - молчит , уарт на приеме , как только менеджер послал запрос - установить соединение - мега включает передачу данных , ну весь режим как сейчас . так было бы мне кажется правильнее , + экономия времени процессора и прыгающих мышек не будет )
Можно и так сделать.кстати - попутный вопрос -- а не правильнее ли было бы сделать вывод данных по запросу? . то есть в обычном режиме мега - молчит , уарт на приеме , как только менеджер послал запрос - установить соединение - мега включает передачу данных , ну весь режим как сейчас . так было бы мне кажется правильнее , + экономия времени процессора и прыгающих мышек не будет )
Тоже самоеSTC wrote:Я тоже с этим столкнулся, сначала думал что какой-то вирус заселно вот какого то черта , на ноутбуке он часто определяется - как полу мыш!! .. подсоединил его - и вместо ком порта появляется нечто , что дергает курсор мыши по всему экрану ) . Это происходит если вставлять с включенной Секу3 вроде как . ну заколебало это уже ))) раза с 10го нормально определится )
поэтому решил на досуге спаять на CP2102 попробовать )и шутит надомной
режиму - ответ по запросу - Быть!!  думаю сделать можно очень не сложно такой режим )
 думаю сделать можно очень не сложно такой режим )WAZ21051 gti 1.7i SECU3Ts + mm1.2.3(1)
