Page 1 of 2
Особенности установки на различные автомобили и двигатели
Posted: Wed May 25, 2011 7:24 pm
by STC
Тема посвящена вопросам связанным с установкой SECU-3 (и его различных модификаций) на различные автомобили и двигатели.
Re: Особенности установки на различные автомобили и двигател
Posted: Wed Feb 01, 2012 10:09 am
by medvezhut
Есть пара УАЗ-ов 31519 с УМЗ 4218, под них планирую покупку secu-3t. У кого есть опыт установки и эксплуатации secu на УАЗ с УМЗ, какие есть подводные камни, нюансы?
Для установки планирую докупить следующее:
1. Демпфер коленвала 4213.1005070 под ДПКВ (60-2)
2. Крышка распределительных шестерен 4216.1002060 уже с кронштейном под ДПКВ
3. Сам ДПКВ 23.3847
4. ДАД 45.3829000
5. Два коммутатора, две сдвоенные катушки, комплект высоковольтных проводов.
Я ни чего не забыл?
Какие коммутаторы/катушки используете на УАЗ-е, хорошо бы увидеть пример компоновки с фотографиями? Куда устанавливаете и как подключаете ДАД? Можно ли использовать штатный датчик температуры охлаждающей жидкости?
Posted: Wed Feb 01, 2012 12:05 pm
by Stranger21
отвечу одно - использовать штатный датчик ож можно , забив правильную его характеристику . но так как он подключен на стрелку на бриборной доске , будет иметь место некоторая не точность из за плавания напряжения питания в борт сети .
лучше бы все таки врезать в кузок трубы с ввареной гайкой , Волговский датчик , или же датчик резистивного типа от любой инжекторной ВАЗ авто , под эти два датчика все калибровки уже есть программе нужно только пересобрать прошивку .
Posted: Wed Feb 01, 2012 3:32 pm
by STC
Stranger21 Правильно сказкал, могут быть проблемы, Может вообще не будет правильно показывать (в штатном приборе скорее всего используется т.н. логометрический принцип измерения).
Posted: Thu Feb 02, 2012 4:29 am
by medvezhut
Спасибо, будем колхозить дополнительный датчик. Я правильно понимаю что на первых парах можно обойтись без ДТОЖ, собрав прошивку без его поддержки?
Posted: Thu Feb 02, 2012 10:28 am
by STC
ДТОЖ можно отключить в любой момент убрав галочку в менеджере (даже прошивку пересобирать не нужно).
Posted: Fri Feb 03, 2012 9:50 am
by CrAzYMaN
2STC:
Насколько знаю (возможно ошибаюсь) у тебя (был?) москвич, есть какие то особенности установки?
А на каком двигателе у тебя оно было?
У меня УЗАМ 412Д (под 76 бензин), можешь выложить свои настройки?
Posted: Mon Feb 06, 2012 12:55 pm
by andrey83_36
CrAzYMaN, под 76 тебе скорее всего придется самому откатывать. А на 1.7 и 1.8 могу выложить. По установке особых проблем нету
Posted: Mon Feb 06, 2012 3:19 pm
by STC
Из "проблем" только поставить шкив. Я заказывал у токаря. Если не забуду, то выложу таблицы, но у меня нестандартный двигатель.
Posted: Mon Feb 06, 2012 4:32 pm
by CrAzYMaN
Ок, спасибо за ответы, плата уже практически собрана, по крайней мере зашилась и чего то пытается работать, и вроде бы как реагирует на все, думаю дальше ничего не поменяется)
За шкив я знаю, с остальным понятно.
когда буду настраивать и если возникнут проблемы напишу сюда.
