Грабли новичка (Problems of newbie)
DGrees
Re: Грабли новичка (Problems of newbie)
Post by DGrees »
STC wrote:
У меня схема и плата secu4 от АрсенияТ. Кстати если в это время прислонить палец к компаратору(немножко подогреть),то всё приходит в норму, убираешь и опять начинается. Грешил на компаратор менял 3 раза не помогло
Компаратор случайно не LM393?
У меня тоже плата secu4 от АрсенияТ.
Компаратор на ДПКВ LM2903.
serge__5518, у меня есть версия которая может объяснить странное поведение УОЗ на пуске. Все дело в том, что частота вращения передаваемая в пакете SENSOR_DAT (она же пишется в лог), это не мгновенное значение, а усредненное. Усреднение производится по 16 выборкам в циклическом буффере. В момент пуска когда буфер еще заполнен нулями при резком возрастании оборотов среднее значение будет отстванать от мгновенного, пока буфер не заполнится. Таким образом реальные обороты могут быть уже 1000, соответственно УОЗ будет для 1000 оборотов (УОЗ вычисляется на основе мгновенного значения), а обороты в логе могут быть в несколько раз меньше. Но этот момент продолжается очень короткое время, так как буфер быстро заполняется. При резком изменении оборотов в штатном режиме (холостые и выше) данный эффект не будет наблюдаться так как произведенные выборки сильно коррелируют между собой, да и за время 1 выборки (пол оборота) частота вращения не успевает быстро измениться.
Я сейчас на ниве экспириментирую как раз запуск .
прихожу к выводу , что УОЗ на пуске должен быть от 5град и выше выше выше сразу же
всякие от 0 , и плавно - не гуд , мне пока так показалось .
DGrees
Post by DGrees »
Мне мастер по ремонту карбюров сказал, чтоб я сделал пусковую прямой на уровне 10 (заводом прописан такой угол для трамблёра). Вроде нормально заводится вполне. (когда нет того глюка с продолжительной 0-ой скоростью).
FYI: Скорее всего значение оборотов в логе во время пука не информативно.
serge__5518
Post by serge__5518 »
STC wrote:serge__5518, у меня есть версия которая может объяснить странное поведение УОЗ на пуске.
Если я правильно понял, это означает что SECU в это время уже ушел с пусковой карты?
Например:
SECU на пусковой карте:
00:00:24.52, 133, 11.00, 91.72, 9.68, 19.00,2.09, 0.00,15,1,1,1,0
SECU на рабочей карте:
00:00:24.60, 351, 20.00, 84.70,10.25, 17.50,1.28, 0.00,13,1,1,1,0
00:00:24.68, 715, 32.00, 78.05,10.50, 16.00,1.00, 0.00,12,1,1,1,0
00:00:24.76, 1251, 43.70, 72.40,10.90, 15.75,2.69, 4.00,10,1,1,1,0
Если это так, то на мой взгляд нужно при работе на пусковой карте отправлять в лог мгновенное значение оборотов. А при переходе на рабочую - усредненное значение.
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Ок. Попробуем.
DGrees
Post by DGrees »
DGrees wrote: Еще блин чего-то сигнал о нажатой педали газа стал глючить. Если газ нажат (подсосом или ногой) лампочка хаотично моргает, что вызывает резкие переключения таблиц. Если газ отпущен, состояние лампы четкое, без колебаний. Отключение концевика вовсе не помогает, провод нигде не перетерт. Тоже повод задуматься...
Питерский климат даёт о себе знать.
Когда собрал МПСЗ, ничем плату не покрывал (обкатка, то сё). Пока авто было в Чебоксарах, всё было норм. А тут плата окислилась...
Разобрал, промыл, покрыл защитным лаком, проблема с концевиком ушла.
2
1
1
Да, если плату не вскрыть защитным лаком, то начинает окисляться. Кстати, даже обычный паяльный флюс (канифоль в спирте) помогает.
oberon2010
Post by oberon2010 »
STC wrote:Да, если плату не вскрыть защитным лаком, то начинает окисляться. Кстати, даже обычный паяльный флюс (канифоль в спирте) помогает.
а Вы при производстве и продаже покрываете лаком?
