Не нужно, так как ему могут требоваться DLLки и вообще просто не будет работать. Добавь путь к make.exe в PATH или при запуске пиши не make.exe, а указывай полный путь к нему.может быть make.exe не нужно кидать в директорию secu-3_app? но в таком случае он не понимает команды make...
Компилируем прошивку самостоятельно!
Re: Компилируем прошивку самостоятельно!
Если переменная IAR_HOME установлена в правильное значение, то компилятор должен запускаться если набирать в командной строке:
%IAR_HOME%\avr\bin\iccavr.exe
В какое значение установлена переменная IAR_HOME?
И напиши тут полный путь к файлу iccavr.exe.
IAR_HOME
C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0
Путь к файлу C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\avr\bin\iccavr.exe
Если набираю в командной строке %IAR_HOME%\avr\bin\iccavr.exe компилятор не запускается, но вывыодит кучу опций к запуску, см. скрин
По-прежнему ошибка та же при попытке компилировать
кто-нибудь вообще пробовал собирать с помощью IAR? Понять бы на что он ругается.... но, увы, в этом я не силен, поэтому и прошу помочь
dimonfish
на новом форуме я поднимал проблематику ИАРа. С извратом но компилится. под Win7 x64, я лично поставил виртуал бокс, на него WinXP (вместе с павершелом2), ИАР+ГЦЦ. и компилит
Недавно скачал MAKE по ссылке и получил тоже самое как у Вас с ИАРом не смог скомпилировать прошивку(хотя раннее пробовал все получалось), прошелся по инету http://we.easyelectronics.ru/Papandopal ... ndows.html и сделал как рекомендует автор, прошивка скомпилировалась, но дело в том что при открытии в менеджере Секу пишет ошибка в контрольной сумме.Vasili4 wrote:кто-нибудь вообще пробовал собирать с помощью IAR? Понять бы на что он ругается.... но, увы, в этом я не силен, поэтому и прошу помочь
Может быть это поможет http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=159
