STC wrote:а кто нить еще проверял ШИМ вентилятор при резистивном датчике ? )
А разницы нет
Если температура отображается корректно, то ШИМ-у все равно какой датчик.
srt, вопросы:
1. Какая плата SECU-3 (если SECU-3T, то какая ревизия);
2. Какая прошивка;
2. Установлена ли галочка "Управлять при помощи ШИМ" на вкладке "Температура"?
3. Блок управления вентилятором какой (или по какой схеме).
Отвечаю на все вопросы по порядку:
Что значит решил поставить-до этого функцию управления вентилятором охлаждения выполняла штатная схема, но она надежностью себя не зарекомендовала, поэтому функцию управления я решил передать блоку SECU-3. Вот какой смысл я вложил в словосочетание решил поставить.
Далее ответы:
1. Плата SECU-3T revA
2. Прошивку прилагаю.
http://yadi.sk/d/2iMJNSre2xVog
3. Галочка на температуру срабатывания никак не влияет. Ставил раскручивается постепенно, снимал тупо крутит на максимуме.
4. Блок управления вентилятором, как и сам блок SECU заказан на сайте.
Stranger21 wrote: А при простом вентиляторе нормально срабатывает?
Точно также, включился при -5 С двигателя.
