Переходники USB-->RS-232 (USB-->RS-232 adapters)
Re: Переходники USB-->RS-232 (USB-->RS-232 adapters)
видимо они забыли после ПЛки поставить Макс232 ) . вот и нету 9 вольт .. в моем самом дешевом шнурке на ПЛ на выходе +-9 вольт что меня сильно удивило ) но оптика работает хорошо до 19200. дальше не настраивал просто .
с уровнями 3.3 вольт я не до настроил оптику . бросил пока эту идею.
Оптроны TLP181 имеют разную маркировку - разный коэффициент передачи тока. Для разной маркировки возможно прийдется подбирать номиналы резисторов, если вы хотите работать на скоростях выше 19200. В принципиальной схеме указаны резисторы для маркировки YE. Так что будьте внимательны если сами паяете SECU-3.
p.s. Когда я настраиваю платы я проверяю работу на скорости 57600 и если оно не работает на 100% я подбираю номиналы резисторов. У меня есть осциллограф и я вижу форму импульсов.
В принципиальную схему я добавил табличку указывающую номиналы резисторов для разной маркировки оптронов.
[quote="Stranger21"]видимо они забыли после ПЛки поставить Макс232 ) . вот и нету 9 вольт ..
А откуда там берется +- 9 вольт? Там ведь питалово от USB 5 вольт!!!
Читаем даташит на MAX232 ... ) из конденсаоторов там берется 9 вольт) эта микросхема преобразования уровней Ком порта в TTL
Расковырял свой конвертер там стоит микруха PL2303 кварц и кондеры и резисторы обвязки и все больше микрух нету!!! Значит с таким конвертером не подключиться к секу? Надо искать новый?
Попробуй уменьшить сопротивление резисторов R38, R39. Подбери их опытным путем.
А сейчас у тебя в менеджере надпись "connected" не появляется внизу окна?
Но в первую очередь сделай следующее. Померяй напряжение на 4 и 7 ножках COM порта подключив кабель к компьютеру с запущенным менеждером.
Нет connected не появляется. Причем прием байтов в комп отличается при подключении разными кабелями ( в терминале при подключении через ком порти и через преобразователь усб) причем это видно визуально по разным символам которые принимает терминал при разных кабелях. Придется смотреть осцилографом какие импульсы идут. И подбирать придется не только RxD но и TxD. На контактах 4 и 7 напруга была 3,4в и 0в.
Кабель у тебя плохой. Он не вписывается ни в какие нормы. Я не удивлюсь если у него сигналы инвертированы
Ну так понятно. Если у тебя на 4-й ноге +3.4В, то о чем тут можно говорить. Должно быть -3.4ВНа контактах 4 и 7 напруга была 3,4в и 0в.
Сейчас еще раз перемерял напруги на всех ножках com порта. При подключении к USB на всех ножнах 3,4в кроме 5 там 0 (земля). Когда запустишь менеджер меняется только напруга на 7 ноге с 3,4 на 0!!! Как раз получается инвертированно.... Значит мне или искать новый кабель или делать инверор. Расковырял кабель там выходы DTR_N и RTS_N идут напрямую от PL2303 на выход через резисторы обвязки, а в даташите на 2303 как раз и пишется что эти сигналы активны низким уровнем. Получается что на них надо ставить инвертор.
Либо в менеджере задать инвертирование этих сигналов. Если это возможно. Если это возможно тогда где в исходинках менеджера можно поменять?
Или выставить напрямую нужные напряжения на этих ногах не привязывая их к PL2303, так можно?
В менеджере ничего менять не нужно.Если и так DTR и RTS проинтертированы, значит TxD и RxD тоже могут быть.
Найди нормальный кабель и не морочь голову.
Как вариант, можешь допаять MAX232 или что-нибудь похожее и таким образом получишь нормальный кабель.
