Продажа/покупка компонентов (Buy/sell components)
Re: Продажа/покупка компонентов (Buy/sell components)
zazuba -- выше приведеная плата -- этож медиа плеер какой то ))) зачем нам это в машине ) ...
думаю оптимальный вариант -- проц , и просто макетка голая под него ...
нужно в программатором определится ...
получится же ведь по подобию 5 проводков один раз прошил лоадер а потом по ЮСБ шить?
Эта плата на все случаи жизни. Там есть CAN, дисплей тачскрин, все порты, даже wireless...
Есть куда припаяться, если приспичит. Это полигон. Не надо паять ничего много, в отличии от простых сороконожек.
А когда все отлажено делаем плату, такую как надо, и все...
Кстати, современные TFT дисплей работают от -20С, так, что можно бортовой комп делать с нормальным дисплеем, а не с 16х2 чудовищем.
GAZ 2410
Кстати по поводу той отладочной платы что стоит дешевле чем программатор распаянный на ней, вот тут хорошее описание с практикой и кучей информации http://habrahabr.ru/blogs/controllers/128734/
Лоадер уже встроен с завода! Ничего прошивать не нужно! Почитайте документацию.получится же ведь по подобию 5 проводков один раз прошил лоадер а потом по ЮСБ шить?
Хочу собрать SECU-3 но не знаю какой ATMega купить, их столько разновидностей... Посоветуйте плиз. И чтоб 5-ти проводковый "программатор" на LPT-порт её шил.
VW Passat B3 Variant RP 1.8 1989
мега 32 16 мегагерцовую
- Vestnik
Stranger21, +1
Только не мегу32 16 мегагерцовую, а мегу32 и кварц на 16мегагерц, а то человек дооолго будет искать
ascerdfg, бери в корпусе DIP-40(эдакая большая черная сорогоножка длиной с полпольца), легче паять будет, и вдруг если выйдет из строя то заменить проще простого =)
ВАЗ 21093 99г.в.
Микросхема
mega32-16PU
Микросхема
mega32A-16AU
Микросхема
mega32A-AU
Микросхема
mega32L-8AU
Микросхема
mega32L-8PU
так что ... не все то золото что блестит ... 8 мег она есть более дешевый вариант
mega32-16PU
Микросхема
mega32A-16AU
Микросхема
mega32A-AU
Микросхема
mega32L-8AU
Микросхема
mega32L-8PU
- Vestnik
Stranger21, теперь понял о чем ты
о цифрах отображающих максимальную возможную частоту работы.
Тогда обращаем внимание ascerdfg на то что индекс L в маркировке в SECU неподойдет
ВАЗ 21093 99г.в.
И диаппазон температур должен быть "промышленный" (Смотреть в конце даташита).
