раздача искры
dimonfish
Re: раздача искры
рожание велосипеда через форточку, имхо
Lesha_ua
Re: раздача искры
Просто вы не поняли человека ! Он хочет установить 4 катушки но без датчика фазы ,чтоб уйти от зазора парной свечи. Тоесть чтобы вых 1 подавлся на 2 мутатора и вых 2 тоже на 2 мутатора. ( Но как вариант можно задействовать все 4 выхода но без Датчика фаз ( гдето в форуме писали что в случае выхода из строя ДФ система переходит на статическую раздачу через 4 катушки . )Как вы себе представляете , ПП катушка , и фазированное зажигание ?
ну как ?
Re: раздача искры
В этом случае пусть ставит 4 катушки, а ДФ не ставит. Система срразу при запуске определит что от ДФ нет импульсов и перейдет в попарно-параллельный режим (будет включать одновременно по 2 канала).Просто вы не поняли человека ! Он хочет установить 4 катушки но без датчика фазы ,чтоб уйти от зазора парной свечи. Тоесть чтобы вых 1 подавлся на 2 мутатора и вых 2 тоже на 2 мутатора. ( Но как вариант можно задействовать все 4 выхода но без Датчика фаз ( гдето в форуме писали что в случае выхода из строя ДФ система переходит на статическую раздачу через 4 катушки . )
oberon2010
Re: раздача искры
при трамблерной раздаче искры физически объеденияются? если да, то что мешает обеденить 1и 2, 3и 4 каналы для фазной раздачи? получается как бы гибрид статики и фазного, получается экономия
на мутаторах и катушках
oberon2010
Re: раздача искры
не, хочу оставить 2 мутатора две 2-х выводные катушки, и получить фазное зажигание!
dimonfish
Re: раздача искры
перпетум мобиле - нобелевка!oberon2010 wrote:не, хочу оставить 2 мутатора две 2-х выводные катушки, и получить фазное зажигание!
Lesha_ua
Re: раздача искры
Вот STS и ответил на вопрос по поводу 4 катушек ,получиться гибрид меджу статикой и фазированным зажиганием. При такой раздаче энергия искры самая высокая, и вероятность пропусков зажигания из-за плохой парной свечи намного меньше.В этом случае пусть ставит 4 катушки, а ДФ не ставит. Система срразу при запуске определит что от ДФ нет импульсов и перейдет в попарно-параллельный режим (будет включать одновременно по 2 канала).
dimonfish
Re: раздача искры
та ето давно известный способ с замыканием 2го высоковольтного выхода на массу, но городить такой огород?
однозначно "секу-игнитерс" на 4 канала
ато мутаторы.....
а шо там кстати с временными разбросами у мутаторах?... имхо не, токо секу-игнитерс
тут же нобелевка - фаза и 2 мутатора на 4х ц моторе.
Re: раздача искры
Не получится.не, хочу оставить 2 мутатора две 2-х выводные катушки, и получить фазное зажигание!
Re: раздача искры
Таки я еще на той странице "лауреата" раскусил ))
