Я вот где то читал....не могу кинуть ссылку сейчас,что при работе контактного зажигания на выводе "К" при размыкании контактов напряжение может достигать до 400v.
Так вот наши то катушки меньшего и на них скачки напряжения будут меньше.А там тах подключен у меня был напрямую к катушке на вывод "К"....так что не вижу смысла в R2
Подключение штатного тахометра ВАЗ 2106
- SergejGost
- DIP8 - Involved
Re: Подключение штатного тахометра ВАЗ 2106
Перешёл на статику и стал вопрос по тахометрам (У МЕНЯ ИХ ДВА)
1. Первый электронный, из полуфабриката тах, вольтметр, термометр. Тахометр работал от накрученного на центральный ВВ провод, 10-15 витков провода.
Если я праильно понял, он низковольтный и его можно подключать прямо к Секу 3Т, вот только не понял по резистору.
2. Штатный тах 2106 г.в. Как мне его подключить без разборки и переделки. У меня статика на двух коммутаторах и переделанном модуле 2112.
На коммутаторах 0729 ВТН есть 7 нога на тахометр, может есть возможность их обьеденения?
- DIP8 - Involved
Нужна помощь. Как подключить тахометр, имея 4-хвыводную катушку. Если можно, нарисуйте схему, пжл.
я использую тахометр ВАЗ 2104. Уменьшил сопротивление резистора на входедо 5Ком и подключилсяк выходу датчика холла
Диоды используются для объединения высоковольтных сигналов.
Если тахометр ничего не показывает, то попробуйте добавить схему из 1 или 2-х резисторов как показано на рисунке ниже. Если это не помогло, то попробуйте подобрать номиналы резисторов R1 и R2, особенно R2. В большинстве случаев R2 не нужен и может быть исключен (R=0).
http://secu-3.org/?page_id=90&lang=RU
