проверьте посл прошивку ...
а с шириной зубьев шкива и сердечника ДПКВ все ок ?
Неудачная установка? (Unsuccessful installation?)
Re: Неудачная установка? (Unsuccessful installation?)
Также как залил новую прошивку начилась "цветомузыка" с СЕ. Постоянно мигает при переключениях передач и сбросе газа.CrAzYMaN wrote:Не хочу создавать новую тему, напишу в своей.
Все работает, но есть один недостаток, когда резко бросаю газ загорается СЕ, прошивка апрельская или майская прошлого года.
Комп показывает ошибку ДПКВ, есть подозрение что то в алгоритме не то, так как в процесе движения все работает, в том числе и при резком нажатии на педаль.
Считанные ошибки
Синхронизация ДПКВ, неисправность ДАД, аномальное напряжение.
dimonfish
камрады, имхо вам копать в провода и в ДПКВ (странгер оч правильное направление задает и про ширину зуба тоже)
на всех релизных прошах у меня никогда не было проблем ни с хлопками ни с "ЦЕ".
с хлопками и прочим у мня были (ито не долго) с кривым проводом на ДПКВ, заменил - как бабка пошептала.
аномальное напряжение - интересная ошибка
Ошибка ДПКВ возникает когда двиг заглох, например при трогании. С проводами всё норм.dimonfish wrote:камрады, имхо вам копать в провода и в ДПКВ (странгер оч правильное направление задает и про ширину зуба тоже)на всех релизных прошах у меня никогда не было проблем ни с хлопками ни с "ЦЕ".
Аномальное напряжение (или что то в этом духе, не помню уже) Регулятор малясь не исправен, он н ахолдную почти на красной зоне (перезаряд). как прогреется нормально начинает работать
А ошибка ДАД без комментариев.
Ну так открой прошивку и поставть там другой порог детектирования ошибки, в чем проблема то. Я вообще в начале не хотел делать детектирование ошибок, так как система универсальная и под каждый датчик замахаешься делать свои пороги ошибок. Самая главная ошибка это ДПКВ, все остальное это просто детские игрушки.А ошибка ДАД без комментариев.
Если хотите что-то улучшить,то не нужно постоянно ныть. А возьмите ка лучше сами и подправьте, проведите эксперимент. Кстати, в старой июльской прошивке алгоритм обнаружения ошибок напряжения более примитивный чем в последних прошивках.
