kylibinys
Post by kylibinys »
Видео смотрел. Ток прикидывал из тех же соображений. На моем драйвере рассеиваемая площадь мизерная.
Читал про ШД в ЧПУ писали, что уверенно работают в полном шаге вплоть до 2Кгц.
Для этого нужно повышать питающее напряжение, тогда ток будет расти быстрее и максимальные обороты возрастают. И тогда уже становится актуальным ограничение тока.
Да и сопротивление обмоток в тех движках что в ЧПУ меньше наверное.
kylibinys
Post by kylibinys »
хотел бы узнать, кто успешно эксплуатирует управление ВЗ?
У меня при работе ВЗ наблюдаются необъяснимые ее передвижения (изменение направления).
Хорошо бы видеть текущий шаг в менеджере.
Если передвижения наблюдаются в рабочей области температуры, то это нормально.
kylibinys
Post by kylibinys »
нет, перемещение не в приделах температуры, скорее "путает" направление.
При установке перем. резистора по темпер. датчику изменяя t от 0 до 70 заслонка может
остановиться в любом месте, вплоть t=70 заслонка практически закрыта потом при установке
тойже t открыта?
Покажи схему по которой у тебя собран блок управления ШД и к каким выходоам SECU-3 он подключается. Мне кажется что у тебя возникают какие-то помехи.
kylibinys
Post by kylibinys »
насчет помех, входы и выходы ШД вывел на 8-pin MOLEX, step & dir соседние. Схему и плату покажу вечером.
Высылай мне на почту: Прошивку, EEPROM и схему
Проверю на стенде который мне предоставал dimonfish
kylibinys, почмотрел схему и возник вопрос.
Входы MS1 и MS2 у микросхемы куда подтянуты? Должны быть подтянуты на землю.
Проверил прошивку которую ты мне выслал на стенде dimonfish. Да, она действительно работает неправильно.
Причину выяснять нет смысла - используй последнюю версию прошивки из релиз-кандидата, она работает.
