KS_Dragon
Post by KS_Dragon »
А сколько будет стоить данный девайс примерно?
Примерно 25-30 баксов.
kylibinys
Post by kylibinys »
собрал драйвер на А3979.
Есть ли в последнем релизе прошивки поддержка ШД?
В последнем нет (будет в следующем - весной). Бери прошивку из репозитория, там есть.
kylibinys
Post by kylibinys »
Менеджер собрать не смогу, чем щупать.
Какая частота следования step
Менеджер можно не компилировать, так как я недавно обновлял бинарники (.7z архив в репозитории).
Частота 250 Гц.
kylibinys
Post by kylibinys »
на вашем драйвере, во время теста, проуски шагов в крайнем положении не наблюдали?
Нет, не наблюдал. Все четко работает если заслонка не упирается в крайнее положение.
Чтобы заслонка не упиралась нужно указать правильное число шагов.
kylibinys
Post by kylibinys »
привод не нагружен, лежит на столе, прогнал в тесте 800 шагов. на мой взгляд скорость низковата. Время перед запуском.
На какой ток выставляете ограничение? У меня примерно 0.4А
Если увеливать частоту, то возникает вероятность пропуска шагов. Больше 250Гц не нужно.
IMHO. Ограничение тока там до одного места, так как у мотора сопротивление обмоток 30...40 Ом :-). 12/30 = 0.4(А). Да и в паспорте на мотор я не увидел максимального тока, там только напряжение указано.
Я кстати месяц назад выкладывал видео работающей системы download/file.php?id=1254 ;)
