касательно помехоустойчивости: я как-то купил метра 3 высоковольтного провода 8мм диаметром (с медной жилой и двойной изоляцией) и изготовил из него и старых наконечников свечные провода. secu-3 устойчиво зависал через пару минут работы на машине. причём, на ХХ всё работало нормально, а поддашь газку -- и всё дохнет. вот такая ситуация._CherepVM_ wrote:Да, да... у меня тож "умирають" подключенные USB-устройства во время настольных искрений. Но удалось почти защититься иот этого.... окружил разрядник экраном который зацепил на мину схемы. стало на много лучше.alex34 wrote:Сложность - в изготовлении трансформатора с зазором в Контроллер - мысль хорошая и соблазнительная, только есть опасения за помехоустойчивость контроллера. Кстати, во время экспериментов с архиповским блоком на столе, от искр стабильно умирала USB-мышка
А помехоустойчивость.... в 2008г ганял подобный вашему девайс, с упр.от МК. Работало на авто беззбойно.
насчёт дросселя. делать такую штуку из феррита, думается, неправильно. феррит хорош тем, что плохо проводит ток. и при высокой частоте в нём наводится меньший ток. в данном случае частота составляет порядка 400Гц на высоких оборотах, по идее, для таких частот должен хорошо работать дроссель из порошкового железа (из бп atx) или пластинчатый железный. зазор в дросселе меня как-то смущает - дросель с зазором будет иметь маленькую индуктивность, и почему-то кажется мне, что в зазоре будет рассеиваться мощность. т.е. меньший кпд, надо больше тока, больше транзистор и т.п.
моё имхо -- больше железа, меньше витков. и без зазора. по хорошему, надо это всё тестировать специальным устройством на предмет насыщения сердечника. схема такого устройства тоже была в журнале радио.
возник ещё 1 вопрос - почему конденсатор именно такой ёмкости? а если взять побольше?
