View unanswered posts | View active topics It is currently Sat Jun 06, 2020 3:35 am
Reply to topic  [ 111 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Next
Аппаратная часть (Hardware)
dimonfish wrote:
контроллер будет свой - контроллер чего? Вы имеете ввиду повышенное напряжение для питания катушек? и замудрить к секу? вся прелесть нынешней секу, что на выхода можно повесить все что каждому захочется :) есть куда более продвинутые варианты "а чем запитать катухи" :)
по поводу пусков, имхо, а КПД степ-ап драйверов ктонить учитывал? да и на "нормальном" (в плане технического состояния) моторе пуск не является проблемой.
я рассматриваю вопрос секу с инжектором, что медленно пилится на stm32
на мпсз Паши долго мудрили с различными коммутаторами, на мпсз-2 он просто поставил ключи и постоянную набора и все - многие проблемы исчезли.
тоже сейчас в январях. на микасах отродясь стоят ключи.
Thu Mar 21, 2013 9:23 am
Profile ICQ
имхо, секу пусть остается секой т.е. "управлялкой", а чем пусть каждый думает и делает как считает нужным. я вот например адекватным коммутатором считаю сей девайс http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34374&st=0 и его работой доволен как слон. :)
Thu Mar 21, 2013 10:18 am
zelya
Прилепи на выходы SECU-3 например IRGB14C40L или BIP373, установи их на радиаторы и все. В приведенных тобой примерах сделано тоже самое, разница лишь в том, что ключи установлены прямо на основной плате. Никаких Step Up там нет.
Thu Mar 21, 2013 10:41 am
Profile ICQ WWW
STC wrote:
zelya
я просто для упрощения функционирования предлагаю поставить степ-ап. в целом это позволит увеличить надежность работы в трудных условиях (зимний запуск и прочая.) причем можно не доводить до 18 вольт, ограничиться 15-16вольтами и все, но гарантированными.
Thu Mar 21, 2013 11:10 am
Profile ICQ
zelya, это интересный вариант. Цена вопроса, это просто разработка очередной версии печатной платы.
Thu Mar 21, 2013 11:21 am
Profile ICQ WWW
в минус 33 моя нива на январе 7.2 завелась при просадке до 5.9 вольт на акб ) был очень удивлен этому )
Thu Mar 21, 2013 3:38 pm
Тоже собрал ДКЗ и имею те же впечатления от него, что и dimonfish. Что касается "управлялки" то там более применим sepic, а не step-up. Вот для примера http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm. Я пересчитывал для Vвход от 5 до 14 вольт и выходные 7 вольт 1 ампер и отмакетировал с небольшой доработкой схемы. При выходном токе 1.2 ампера выходное напрежение падало до 6,5 вольт (при 5 вольтах на входе), что вполне приемлемо для любого Low Drop стабилизатора.
Thu Mar 21, 2013 4:47 pm
да и стоимость данного степ-апа в общей схеме будет небольшой, а суммарный эффект в виде увеличенной надежности запуска системы.
а контроль напряжения или обратного тока позволит диагностировать кз и обрывы - с повышением напряжения - ток можно будет уменьшить, время накопления заряда в катушках - фиксированно, можно сделать контролируемым, для форсунок - динамическая состовляющая минимальна и постоянна.
а если сделать запитку форсунок и катушек - многофазным - то можно и сделать распределение нагрузки,
дешевле в целом (многофазные проще в настройке чем однофазные сильноточные)
и надежнее - чем один выход на все - 2 выхода +16 на две четырехстволки, 1,2 или 4 выхода на форсунки, там ток если они не P&H в районе 1-2А (12-16 Ом)- и ограничивая ток 1А (чтобы быстрее закрывались). и всю силовую можно вывести в отдельный разьем и отдельную часть платы - чтобы разграничить сигнальную и силовую часть.
(пример - в материнских платах однофазники не долго были - как ферриты стали большими - сменились на многофазники, а потом на интегральные индуктивность - ключ элементы.)
Thu Mar 21, 2013 4:56 pm
Profile ICQ
Подготавливается к выпуску новая версия блока с 26 контактным разъемом.
http://secu-3.org/?p=2370&lang=RU
Wed Jan 01, 2014 11:42 am
Profile ICQ WWW
Доступны чертежи печатных плат! http://secu-3.org/?p=3185&lang=RU
Wed May 06, 2015 2:25 am
Profile ICQ WWW
