MAP от Freescale - поделитесть пожалуйста инфой!
KOT
Re: MAP от Freescale - поделитесть пожалуйста инфой!
Post by KOT »
Короче запутала меня это документация, походу не только в нашей стране бардак, у 4250А ниже 20кпа уже зона нечувствительности по последнему даташиту. И график похож на реальный. Еще что не понравилось что в этих датчиках нет встроенного стабилизатора напряжения, хотя может и ненада...
P.S. Сейчас купил MPX4115AP а перед этим MPX5100AP, так у 4115 выходное напряжение соответствует даташиту, а у 5100 было занижено процентов на 30, покупал у одного и того же поставщика.
Нужно чтобы ST83 описал рельное поведение датчика.
ST83
Post by ST83 »
Сорри, работа скушала все свободное время.
По датчику могу подтвердить - при отсутствии влияния на датчик напряжение на выходе приближено к 0. около 0.17в, если мне не изменяет память.
при появлении разрежения в трубке 2 - растет
при появлении давления в трубке 1 - растет тоже.
по сочетанию первого и второго - растет круче)
Если нужны подробности - завтра проведу доп. исследования)
STC, что-то изменили в прошивке, что на 05.10.11 двишок стоял колом, а на 10.03.12 его слегка колбасит?
с моей стороны отличия в том, что на 05.10.11 датчика разрежения не было.
то есть вы работали без ДАД ? это как ? в секу3 нет уоз по дросселю
а теперь поставили ДАД .. и проблема ... так отключите его и проверьте проблему .
смотрите ноутбуком что происходит . может давление пляшет . может концевик не срабатывает .
