Пишем лог на SD карточку
serge__5518
Re: Пишем лог на SD карточку
Post by serge__5518 »
KOT wrote:у меня консоль ругается на отсутствие библиотеки BORLNDMM.DLL
Выставил по памяти настройки компилятора, не было возможности проверить на другом компьютере без инсталлированного Builder'а -(. Исправлю.
KOT wrote: и протеус ругается на outside of ROM space загружал в него ProteusLoggerSD.d90
Ты имеешь ввиду сообщение Simulation Log.
Там указан PC=0020. Сама программа (main()) начинается с PC= 0040 (InitDevice()). Отследить , что там происходит нет возможности. Так, что спишем это на заморочки IAR -)
Симуляция то работает?
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Наверное стоит Debug, а нужно Release.
serge__5518
Builder по умолчанию компилирует исполняемый файл с внешними библиотеками. Просто переключив на Release от них не избавишься -). В общем это поправимо -)
serge__5518
Поправил. Проверил на компе без Buildera - должен работать.
Скомпилировал LoggerSD с функциями чтения и удаления файлов.
Размер пошивки вырос на ~400 байт.
Как работают - не опробовал.
Если не затруднит, напиши пару слов о том как считать и записать рабочие таблицы и настройки из SECU.
Если я правильно понял, для чтения и записи таблиц используется EDITAB_PAR.
KOT
Post by KOT »
Ага экзешник запускается, ожидал увидить в менеджере настройки протокола, но увы :(
serge__5518 , а можно тебя попросить сделать прошивку для меги 8 или 88, но только чтоб протокол был следующий:
Мега шлет "A" а в ответ ей приходит где-то 19-25 байт, эти байты писались ASCII символами в текстовый файл на SD карту, в общем перед каждым запросом (A) делать возврат каретки в файле и писать новую строку из X(19-25) количества байт, скорость обмена 19200, запросы раз в 0,1 секунды .
Я потихоньку начал штудировать SD карту, но думаю с моей ленью и знаниями програмирования дотяну только до записи байт последовательно сд карту, без поддержки фат и текстовых файлов...
serge__5518
KOT wrote:Ага экзешник запускается, ожидал увидить в менеджере настройки протокола, но увы :(
Про какие настройки протокола ты говоришь?
Насчет прошивки, надо конкретнее указать (расписать) пакет который приходит в логер.
Тк данный логер "заточен" под SECU он ждет ответа в определенном формате(в данном случае - префикс команды и символ окончания посылки).
Скинь пример обмена.
KOT
Post by KOT »
Да я просто хотел возможно прописать свой протокол, верней не мой, а мегасквирта.
Пример в личку сброшу, в секу дуплексная связь в мегасквирте полудуплексная, без запроса блок ничего не шлет.
serge__5518. Параметры системы хранимые в EEPROM с точки зрения протокола обмена разбиты на группы. Для каждой группы свой пакет с данными. Для передачи данных, связаных с таблицами редактируемыми в реальном времени используется пакет под названием EDITAB_PAR. За один раз нельзя передать всю таблицу если она большая. За один раз передается не более 16 байт. Таким образом, данные передаются по кусочкам. В пакете указывается номер набора таблиц, тип топлива, смещение в таблице и дальше идут данные. Размер данных может быть от 1...16 байт.
При открытии окна редактирования таблиц, просто считываются все подряд таблицы. Когда пользователь перетаскивает 1 точку в таблице, то передается только значение одной точки (все как я описал выше, только 1 байт данных). Если изменяется срузу много точек, то передается больше данных.
serge__5518
STC wrote:serge__5518. Параметры системы хранимые в EEPROM с точки зрения протокола обмена разбиты на группы. Для каждой группы свой пакет с данными. Для передачи данных, связаных с таблицами редактируемыми в реальном времени используется пакет под названием EDITAB_PAR. За один раз нельзя передать всю таблицу если она большая. За один раз передается не более 16 байт. Таким образом, данные передаются по кусочкам. В пакете указывается номер набора таблиц, тип топлива, смещение в таблице и дальше идут данные. Размер данных может быть от 1...16 байт.
Как будет выглядель запрос к SECU на считывание таблицы газа из EEPROM ?
#define GAS 0
#define GASOLINE 1
! EDITAB_PAR GAS ?? 0-15 0....0 (16байт)\r
* d A B CC (data) \r
?? Код таблицы в наборе. Здесь я не понял, их в EEPROM всего две
и они выбираются параметром 'A' .
Насчет поля (data) тоже непонятно. Как SECU разберется, что я запрашиваю данные , а не изменяю таблицу? Как различаются команды чтения и записи таблицы EEPROM ?
Можно дать пример последовательности команд?
1) Прочитать таблицу EEPROM для газа
2) Прочитать таблицу EEPROM для бензина
Немного сумбурно, но сам пока слабо представляю детали....
1). В ОЗУ есть место для 2-х наборов таблиц. Один для газа, другой для бензина. Загрузка выбранных наборов таблиц происходит при запуске прошивки. По понятным причинам как для газа, так и для бензина можно загрузить 1 из 8 наборов хранимых во FLASH или 1 из 2 наборов хранимых в EEPROM, а сохранить можно только в 1 из двух наборов в EEPROM. Поэтому если ты хочешь работать с EEPROM, то нужно чтобы были выбраны наборы хранимые в EEPROM.
2). 1 набор таблиц состоит из: таблицы для пуска (16 точек), таблицы для ХХ (16 точек), таблицы для рабочего режима (16*16 точек), температурной коррекции (16 точек).
Редактирование наборов таблиц хранимых в ОЗУ производится через обмен пакетами EDITAB_PAR.
3). Код таблицы в наборе это то, что я описал в п.2
4). Пакет EDITAB_PAR содержит данные которые нужно записать по указанному адресу в указанную таблицу указанного набора или прочитать. Для чтения и записи пакеты выглядят одинаково.
