View unanswered posts | View active topics It is currently Sat Sep 22, 2018 6:07 pm
Reply to topic  [ 13 posts ]  Go to page 1, 2  Next
K-Line
Кто знает, каким образом организована к-линия в ЭБУ (например, январь или микас). В инете полно схем адаптеров для к-линии, но не могу найти, как она выполнена. Т.е. с адаптером все понятно - это к разъему k-line, это к ноутбуку. А вот куда ведёт этот k-line и на каких элементах он собран?
Возможно ли внедрить k-line в secu-3?
Tue Jul 31, 2012 5:24 pm
В Январе 5 стоит MC33199D. Другой конец идет естественно на сам проц ЭБУ.
Tue Jul 31, 2012 7:25 pm
Т.е. я так понимаю, что сигналы Rx и Tx процессора ЭБУ схемно преобразуются в один провод к-линии, по которому можно подключать ПК, БК и т.п.?
При этом адаптер для ПК заново преобразует сигналы в Rx и Tx. Я правильно уловил суть к-линии или это совсем не так?
Tue Jul 31, 2012 7:42 pm
SvatSV wrote:
Я правильно уловил суть к-линии?
Да.
Tue Jul 31, 2012 8:05 pm
именно так . но существует несколько форматов передачи по ней данных .. физически одно и тоже .. только скорости разные и пакеты по другому реализованы .
но если взять ОБД2 то тогда любая прога что работает с ОБД2 сомжет работать с вашим устрйоством )
Tue Jul 31, 2012 8:27 pm
Народ, пожалуй огорчу вас. Дело в том, что SECU-3 работает в дуплексном режиме (может принимать и передавать данные одновременно). Из-за того, что K-line использует 1 линию, она способна работать только в полудуплексном режиме. Чтобы система работала с K-line нужно менять протокол обмена данными.
Wed Aug 01, 2012 1:06 pm
Profile ICQ WWW
Каким тогда образом можно будет подключить БК к блоку с USB?
Wed Aug 01, 2012 5:05 pm
Поставить в БК USB hub :lol:
Wed Aug 01, 2012 9:47 pm
Profile ICQ WWW
сделать в ЭБУ CAN и брать БК с can шиной. CAN есть на подовляющем большенстве современных машин. K-Line - прошлый век его практически не осталось...
Thu Aug 02, 2012 10:01 am
Profile ICQ WWW
Это слишком роскошно - приобрести модуль, организовать can-шину, купить БК с can-шиной. Я имел ввиду, как подключать БК к последней версии secu-3, которая с usb, такие БК как от Dmitrich2 или lsasha7.
Thu Aug 02, 2012 4:48 pm
