View unanswered posts | View active topics It is currently Wed Jul 18, 2018 9:10 pm
Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
SECU-3 Igniters (Блок коммутаторов)
1. Перенести коммутаторы внутрь самого SECU-3 можно и даже нужно, но у меня пока нет времени разрабатывать новую ПП и под новый корпус большего размера. Кто желает могут это сделать сами и помочь проекту. Можно попробовать впихнуть в такой корпус http://subversion.assembla.com/svn/secu ... _photo.jpg, BS23MF (дюраль). Копус можно использовать как теплоотвод для IGBT.
2. BC817 это такой же ширпотреб как и BC847 и т.д. :-) Стоимость одинаковая.
3. То не инвертор, а повторитель. Если SECU-3 Igniters используется совместно с блоком SECU-3(T), то этот повторитель никто и не заставляет впаивать. Транзисторы ВС817 на выходах зажигания нужно оставить, так как если внимательно посмотреть схему блока коммутаторов, то можно увидеть что требуется открытый коллектор (с подтягив. резистор.).
74HC07 нужен только если у ECU push-pull выходы (чтобы можно было использовать блок коммутаторов с любым ECU, например Январь).
Mon Dec 10, 2012 2:21 pm
Profile ICQ WWW
Да точно почитал DataSheet 74HC07
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 266_DS.pdf
повторитель
Tue Dec 11, 2012 7:31 am
