Проскакивание искры в момент включения зажигания
Переназначение выхода для питания коммутаторов, который будет включаться с задержкой
1. Да, полезная функция, пригодится. Если проскакивает искра, то можно взять питание с этого выхода.
7
70%
2. Нет, не вижу смысла. Я подключил потание на коммутаторы через LC цепочку (или реле).
1
10%
3. У меня не проскакивает искра при вкл. зажигания. Мне не нужна эта функция.
2
20%
Total votes: 10
Некоторые жалуются на то, что при использовании коммутаторов в момент включения зажигания проскакивает искра.
Решил создать отдельную тему для выяснения и устранения проблемы.
ivnsrg wrote:У меня в secu-3 в момент включения зажигания в свечах проскакивает искра.Нужно формировать какую-то задержку подачи питания на катушки?
1. Какой блок SECU-3 (SECU-3, SECU-3T)? Есть ли подтягивающие резисторы на выходах МК управляющих зажиганием и куда они подключены (земля или питание)?
2. Какие коммутаторы?
Добавлено 15.08.2012:
Причина найдена. Задержка только из-за LC фильтра на входе SECU-3. В момент сброса выходы МК находятся в 3-м состоянии, подтягивающий резистор должен держать транзистор открытым. Но пока идет заряд емкости выходной транзистор закрыт (так как на подтягив. резисторе еще слишком маленькое напряжение), коммутатор стартует быстрее и начинает накапливать энергию (у коммутатора есть своя подтяжка на входе), затем напряжение на выходе фильтра достигает достаточного уровня и выходной транзистор открывается и тут искра.
ivnsrg
Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания
Post by ivnsrg »
Блок SECU-3.Плата от ArseniyT.
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... yT/SECU-3/
Их схемы ничего не исключено. Выходы мк подтянуты на "+".Коммутаторы ВТН 0729.3734
Есть подозрение что питание SECU-3 из-за дроселля на входе и электролитов при включении немного запаздывает и коммутатор успевает дать искру.
Если есть возможность, то попробуй включить питание коммутаторов через LC фильтр. Например индуктивность 220мкГн и конденсатор на 2200 мкф.
LC цепочка задержит появление питания на коммутаторах. Будет интересно узнать результат.
ivnsrg
Post by ivnsrg »
150 мс задержки от ds1811 не может быть причиной?Смогу попробовать только на выходных.
skodafelicia
Post by skodafelicia »
В чем выражается проскакивание искры? Или толко визуально это можно увидеть?
У меня плата от ArseniyT, ds не стоит - вроде проблем не наблюдал
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
ivnsrg
Post by ivnsrg »
Наблюдается так.Глушим мотор с выжатым газом.Включаем зажигание и слышим хлопок в трубе или толчок в моторе.Питание коммутаторов с катушками на одном реле,"+" от АКБ с управлением от зажигания.Блок SECU с таким же подключением на втором реле.Реле одинаковые.
Ну тогда нужно попробовать поэксперементировать и без ds1811.
ivnsrg
Post by ivnsrg »
Коммутатор формирует искру при появлении минуса или при его исчезновении на управляющем проводе?
При появлении минуса (отрицательный фронт) выдается искра. При появлении плюса (положительный фронт) начинает накапливать энергию.
ivnsrg
Post by ivnsrg »
STC wrote:Есть подозрение что питание SECU-3 из-за дроселля на входе и электролитов при включении немного запаздывает и коммутатор успевает дать искру.
Наверно так и есть.
