View unanswered posts | View active topics It is currently Sat Jan 19, 2019 6:49 am
Reply to topic  [ 6 posts ]
24-х Вольтовая бортовая сеть на двигателях с батар. зажиг. ?
Собственно вопрос. Есть ли в природе бензиновые (не дизели) двигатели внутреннего сгорания работающие с бортовой сетью 24В?
Слышал что 24В бортовая сеть используется только на тяжелых дизелях.
Вопрос касается SECU-3. Если такие двигатели есть, то мне нужно делать поддержку таких двигателей.
Wed Feb 29, 2012 2:49 pm
Profile ICQ WWW
бензин 24 не встречал . ну если только грузовики руские какието . импортное все дизель 24 вольтовое .. вроде ... мы грузовики не ремонтировали так что не сильно осведомлен
Wed Feb 29, 2012 5:28 pm
24В только на спец технике видел: всякие комбайны, погрузчики.
На дизелях мощных: КаМАЗ, МАЗ...
24В на бензиновых нет наверное(танки не в счет) , так как 24В надо чтобы стартером крутануть при высокой компрессии.
Маленькое дополнение: На тракторе МТЗ 2 аккумулятора по 12В, и питание сети так же 12В, но на стартер коммутация идет последовательно т.е. 24В.
Wed Feb 29, 2012 5:42 pm
Profile ICQ
Я думаю такой необходимости нет, даже если такие авто и есть то на них очень специфические катушки и коммутаторы, и я не думаю что ими можно будет просто так управлять, а найти аналогичные устройства будет очень сложно, тем не менее, можно добавить на питание еще одну КРЕНку на 12В, что стабилизирует входное напряжение, и даст дополнительную защиту.
Да и если взять чисто теоретически что такое авто есть, то:
1. Можно установить блок питания 24->12В для питания секи, коммутаторов, катушек, все остальное пускать через релюшки.
Wed Feb 29, 2012 6:47 pm
ну крузаках также , поджерике вроде также .
24 вольта на мелких грузовчкаих типо МАН например есть но дизеля только ...
Wed Feb 29, 2012 6:49 pm
На отечественных авто точно нет, самый большой из бензиновых двигателей (7 литров) устанавливался на Уралах и ЛиАЗах. А вот в авиационных движках 24 В встречается, но у них там и цилиндровость интересная. Бывают 5, 7, 9, 11 цилиндровые звезды или двойные звезды в 14 цилиндров, но в гражданке двухрядных звезд никогда не было.
Wed Feb 29, 2012 8:00 pm
