[SECU-3T] Вопросы по комплектующим (Materials questions)
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
Список взят отсюда:
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... erials.xls
Замечания и предложения:
1. С27 - неправильно указан тип корпуса - SMD0805, также хочется узнать чем его можно заменить, у меня возникли проблемы с его приобретением, ну или если можно хотя бы рахзъяснить что к чему.
2. Электролитические конденсаторы я предлагаю отделить от обычных.
3. VT4, VT6, VT8, VT10, VT12 - корпус указан D-PAK, на печатной плате вроде SOT223.
Re: [SECU-3T] Вопросы по комплектующим
Так задумано, я размещу между ножками посадочные места для SMD0805. Можно будет впаивать и SMD и выводные. Подойдет любой конденсатор с U > 250В.
Ну не то чтобы отделить, но хотя бы указать что они электролитическиею Согласен.
Да, там ошибка, хотя название элементов указано правильно. Исправлю.
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
4. J4 DBR-9F, вроде бы DRB-9F правильно
5. VT4, VT6, VT8, VT10, VT12 - хочется альтернативы.
Исправил ошибки. Добавил в список аналоги транзисторов.
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
6. C25, C26, C35, C36, по схеме тоже электролиты.
7. R73 (470 кОм) отсутствует в списке.
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
Случайно заказал mpx2100 вместо mpx4100, еще не платил, посмотрел Datasheet вроде похож, можно ли его использовать? или попросить поменять счет?
К сожалению он не подходит, так как требует питания 10V и самое главное в том, что у него диапазон выходных напряжений 0...40мВ, чувствительность 0.4мВ/кПа.
Чтобы использовать такой датчик, нужно на его выходе ставить операционный усилитель, который будет растягивать диапазон выходных напряжений.
CrAzYMaN
Post by CrAzYMaN »
Возможно ли заменить DS1811-15 на что то другое?
диод резистор конденсатор . классическая схема ресета .
Конечно возможно. Подойдет любой DS1811:
DS1811-5, DS1811-10, DS1811-15
Можно заменить например на MCP100 (расположение выводов и корпус совпадают!):
MCP100-450
MCP100-460
MCP100-475
MCP100-485
Кстати, MCP100 вроде дешевле чем DS1811, так что может даже предпочтительнее.
