Линейные стабилиз. напряжения, LDO (Linear volt. regulators)
Re: Линейные стабилиз. напряжения, LDO (Linear volt. regulat
ну ребят , я пасс , покупать все - денег не хватит для теста ) . свой выбор сделал на 2950
Я буду ставить, или TLE4264G (10грн, TO-92), или LP2950ACZ-5.0 (5грн, SOT-223), причем именно LP2950A**-5.0 (у нее стабильность в 2 раза выше чем у LP2950**-5.0),
TLE4264G - она мощнее, защита по току стоит, и встроенный термокомпенсатор, а также входное напряжение 5.5В - 45В (стандартное 13.5В)
4264 - тоже стоят в Я7.2
2950 с буквой A стабильнее да , но к сожалению у меня только CZ продается ((( но 5.01 выдала она , 2931 - 5.07
2 ender11 , как предположение - твой 2931 грелся как раз из за самовозбуждения ))))
покупай 2950 и будет тебе счастье )
имею мнение, что заменить LDO на другой LDO не есть самая правильная мера. ибо не LDO плохой и возбуждается от низкой температуры, но электролитические конденсаторы имеют свойство терять ёмкость при низкой температуре. то есть, возможно, стоит вообще исключить электролиты, либо поставить дополнительно танталовые конденсаторы. предусмотрев для них место на плате.
отыскал у себя 2950, я их оказывается покупал для контроллера шим вентилятора охлаждения (не сделал ещё).
как видишь из моих тестов , один LDO не равен другому LDO , поэтому лучше поставить более хороший стаб изначально и тогда хоть с танталом хоть без него проблем уже не будет гарантированно .
2950 - по даташиту 1мк - тантал , мои 100мк простые видимо не хуже 1 мк тантал ) вот и вся петрушка ) а 2931 уже требует 47-100мк тантал
у себя ставлю 2950 + 82 тантал , и пока 2931 +100 тантал , но заменю при случае на 2950
Совет. Лучше придерживаться рекомендаций находящихся в даташитах. Их составляют грамотные инженеры.как видишь из моих тестов , один LDO не равен другому LDO , поэтому лучше поставить более хороший стаб изначально и тогда хоть с танталом хоть без него проблем уже не будет гарантированно .
да никто не спорит . но англ я читаю одно слово через 10 , переводить специально каждый , долго .
а вот образования соответствующего чтобы предусмотреть это не имею .. например только на этом тесте я узнал про ESR конденсаторов ... раньше они все были для меня одинаковые )
век живи - век учись , теперь изучаю конструкции самодельного измерителя ESR , так как полезным прибором считаю его при ремонте компьютеров , чем я занимаюсь .
и опять таки - я практик , по мне проще провести серию вот таких тестов , и все выяснить , чем что то читать - изучать )))
метод научного тыка - лучшее ))
Я тоже в начале очень медленно читал английские тексты, но с каждой прочитанной страницей читать становится легче.
Учение это мучение.
Кроме практической стороны должна быть теоретическая. Теория - это упорядоченные знания, результаты исследований предыдущих поколений ученых и инженеров. Если не хочешь повторить ошибок предшественников, открывать заново законы физики, то не ленись читать теорию. Это сэкономит массу времени и здоровья.
Сегодня ты открыл "Эквивалентное последовательное сопротивление" (ESR), завтра откроешь внутренее сопротивление источника и закон Ома для полной цепи, через 5 лет доберешься до добротности индуктивности... Все это пустая трата времени.
Учение это мучение.
пишут про lm2931:
Полевиков там и в помине нет. И похож он на линейный, но ведет себя не как линейный, без емкости более 100 мкф не как не работает.
