View unanswered posts | View active topics It is currently Wed Jul 18, 2018 9:14 pm
Reply to topic  [ 264 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Next
Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Возможно я уже заявлял, а возможно нет. Разрабатывается так называемая "переходная" версия блока SECU-3 "SECU-3T".
Решение разработать данную версию было обусловлено тем, что базовая "оригинальная" версия блока уже сильно отстала от возможностей давно реализованных в прошивке, а также постоянными вопросами о приобритении SECU-3.
Цель заключается в том чтобы быстро получить универсальную "рабочую лошадку", простую как предыдущая версия, но со значительно большим функционалом и исправлениями на основе полученного опыта. Разработка совершенно новых блоков, на новой платформе это правильное дело, но до него еще нужно дожить.
Сейчас разработка ведется на этапе трассировки печатной платы, на которую к сожалению не хватает времени.
Принципиальная схема блока SECU-3T в формаие PDF для ознакомления:
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... schema.pdf
  • 4 канала зажигания
  • 2 датчика детонации
  • Экономайзер мощностных режимов
  • Датчик фаз
  • Дополнительный вход/выход
  • Разъем несовместим с предыдущим
  • Корпус и расположение разьемов такие же как и в оригинальной версии, корпус KM 31
Tue Oct 18, 2011 11:14 pm
Profile ICQ WWW
а что за вход ADD_IN ?
ну отличия только в чуть чуть переставленных ножках . так что принципиального ничего страшного нет , как перейдем на эту версию , просто перепаяю пару проводков )
Wed Oct 19, 2011 4:43 am
1.А зачем выводы менять? Заведомо делая несовместимыми с предыдущими версиями.
Например, "Starter blocking" и "Electric cooling fan" ?
2.Разъём основной становится несовместимым. :(
3.Если транзисторы на 9014/014 заменил, то тогда просьба предусмотреть footprint на плате и для PC817, вместо tlp181.
GAZ 2410
Wed Oct 19, 2011 6:38 am
Profile ICQ
ну я имел ввиду ножки процессора ) .. основной разьем у меня все равно свой )
Wed Oct 19, 2011 6:46 am
И я имел в виду ножки процессора.
GAZ 2410
Wed Oct 19, 2011 6:50 am
Profile ICQ
irfl9014 уже сняты с производства на IR
Wed Oct 19, 2011 7:55 am
STC могу с трассировкой помочь. И есть предложение, сразу поменять LM2931 на TLE4267S хоть она и дороже но всетаки незря их в январь ставят и тем самым отпадает необходимость ресетника DS1811-15 который кажется некто неможет найти, поскольку ресетник уже имеется в TLE4267S
M-21412 1.7L
Wed Oct 19, 2011 8:10 am
Profile ICQ
Это дополнительный вход/выход, который можно будет исползовать для разных целей (как аналоговый и как цифровой вход и как выход). Так как ножек на разъеме не хватает, то я совместил и вход и выход.
Wed Oct 19, 2011 9:18 am
Profile ICQ WWW
1. Выводы микроконтроллера поменял исходя их полученного опыта, чтобы максимально использовать аппаратные возможности МК. В частности "Starter blocking" и "Electric cooling fan" поменяны местами, так как в этом случае улучшится качество программного ШИМ.
2. Да, разъем несовместим. Но этот блок больше ориентирован на новых пользователей.
3. Насчет футпринтов для PC817. Согласен. Отличная идея, учтем.
Мы их поставили так как они меньше размером чем предыдущие. Если их сняли с производства, то должна быть достойная замена. Не вижу в этом проблемы.
Трассировку проводить в P-CAD
Эта идея мне не нравится. TLE4267S дорогой и труднодоставаемый + у него нет особых преимуществ перед LM2931. То что их ставили в январь мне абсолютно не добавляет уверенности. Что вы так уцепились за этот DS1811? Его вообще можно не ставить, так как в МК есть свой собственный BOD. Плюс DS1811 можно заменить на аналогичный другой.
Wed Oct 19, 2011 9:26 am
Profile ICQ WWW
STC конечно в пикаде делать разводку))).
А по поводу TLE4267 мое дело предложить, а ваше как главного разработчика secu отказаться. Но на на MPZH тоже перешли на TLE4267 в связи с чем у них ушли некоторые ошибки.
M-21412 1.7L
Wed Oct 19, 2011 10:40 am
Profile ICQ
