Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)
SergejGost
Re: Аппаратное ограничение и контроль тока (dwell)
Post by SergejGost »
а в lay есть? в репозитории что то не видел...или не там искал
В lay нет, только PDF.
Специализированная тема по SECU-3 Igniters viewtopic.php?f=70&t=1834
SergejGost
я даже в PDF уменьшил ,поставил 43% в Foxit Reader и размеры совпали
Romchik58
Post by Romchik58 »
какие ещё ОУ можно использовать в данном коммутаторе? Возможно ли применение LM293?
В каком коммутаторе?
p.s. LM293 это не ОУ, а компаратор. Если ты имеешь ввиду SECU-3 Igniters, то нужен именно ОУ, так как схема работает в линейном режиме.
Romchik58
Post by Romchik58 »
STC wrote:В каком коммутаторе?
Именно в нём. Какие ещё ОУ можно использовать? Кроме приведённого в схеме.
Любые rail-to-rail, Например LM258.
