Я хочу обсудить для каких выходов лучше использовать ключи подающие +, а для каких подающие минус (открытый коллектор).
Например. Однозначно что для ЭПХХ и ЭМР нужен только +, так как они заземлены. Для блокировки стартера используется открытый коллектор и вроде обсуждать ничего не нужно.
А как вы думаете удобно ли будет для Check Engine и вентилятора использовать открытый коллектор? IMHO. Я думаю разницы нет.
Я веду все это к тому чтобы использовать микросхему ULN2003 для замены открытых коллекторов...
p.s. Мне нужна данная информация для разработки новых версий блоков.
Конфигурация выходного ключа (Power output configuration)
Re: Конфигурация выходного ключа
Кроме этого давайте в этой теме предлагать обсуждать разные микросхемы.
В принципе ULN2003 всем хороша, только она медленная, а я хочу заменить все выходные ключи, включая выходы зажигания (у нее ведь все рвно 8 каналов, можно все использовать).
Но у нее propagation delay до 10мкс в диапазоне температур -40...105
согласен что для СЕ и вентилятора разницы нет , у меня лично , на СЕ выход ОК маломощным транзистором , так как СЕ если и повытся то как светодиод ...
микросхему - это хорошо .. к томуже данная микросхема вроде в большом количестве в блоках сигналок стоит , а их у меня много ))))
Arseniy
Но максимальный ток коллекторов ULN2003 только 500 мА, не для всех реле достаточно, для вентилятора точно мало.
Из тем в старом форуме понял, что на вентилятор на одних машинах надо подавать плюс, на других минус. Можно сделать выбор, как у меня в схеме Secu-4. На плате место N - и P- мосфетов перекрываются, установить одновременно не возможно, либо сделать 2 выхода + и -.
Лампу СЕ лучше зажигать (-). При постройке моноинжектора, высвобождается лампочка подсоса. Зажигается она (-). На неё и можно завести СЕ.
Вентилятор, если схема штатная, то у многих он включается датчиком на (-), следовательно и выход лучше сделать (-), как у себя я делал. Если использовать ШИМ, То лучше чтобы выходной сигнал был (+) полярности, проще силовая часть получается.
