Ребят вы воду в спупе толчете.
Чтобы ШИМ не давал помех можно:
1) Разместить силовой каскад ШИМ близко к вентилятору, а импульсы передавать по экранированному проводу(думаю и по обычному можно), частота там маленькая - 5кГц, так что проблем с длиной провода не будет. То что могут быть небольшие наводки, тоже не есть проблема - там мотор, а не громкоговоритель...
2) Если разместить силовой каскад ШИМ непосредственно в блоке SECU-3, то там уже будет фильтр(LC, нужно проверить на практике) и на мотор уже будет идти практически постоянный ток (будут конечно пульсации, но их спектр это уже будет не спектр прямоугольного импульса) и помехи будут минимальными.
3) Разместить блок близко к вентилятору (иногда и такое может быть удобным или возможным).
Есть опасения, что ШИМ будет наводить помехи на ДПКВ. Следовательно надо применить экранированные провода.
Думаешь что от зажигания помехи меньше? Я думаю нет.
Делать цифровой выход можно, но это лишнее и кроме этого удорожает и усложняет конструкцию.
zazuba, в любом случае будет интересно узнать результаты опытов.
