Составил небольшую сводку, того что мне известно (можно потом будет сделать мануал по подключению):
Назначение выводов разъема J5 D25:
1, 14, 21, 23, 25 GND
2, 15 +14V
3 Клапан ЭПХХ
4 Вентилятор охлаждения
5, 18 Не используется
6 Концевик карбюратора
7, 20 ДПКВ
8, 11, 13 Аналоговая земля, экран для датчиков
9 Датчик детонации
10 ДАД
12 Датчик температуры
16 Лампочка СЕ
17 Блокировка стартера
19 Газовый клапан
22 Что сюда подключать? Питание ДАД?
24 Электроклапан ЭМР
Назначение выводов разъема J6 D15:
1, 2, 3, 4 Коммутаторы
5 Что это?
6 Что это?
7 Что это?
8 Датчик фазы для использования 4 КЗ
9, 10, 11, 12, 13 GND
14, 15 +12V
Теперь вопросы:
1. Про 8, 11, 13 я правильно понял?
2. Датчик детонации одним выводом подключается к выводу 9, а другим? И есть ли разница, какой подключать куда к датчику?
3. Блокировка стартера вырубает стартер при достижении определенных оборотов? Или просто запрещает запуск стартера при включенном двигателе? У меня москвич 2141 Святогор, есть механическая блокировка если что.
4. На машине без газа вывод 19 можно смело не выводить?
5. Что делать с выводом 22?
6. Какие выводы на коммутаторы подключать, если хочу использовать 2 катушки сдвоенные (wasted spark) и два коммутатора?
7. Что делать с выводами 5, 6, 7?
8. Земля на разъеме J6 предназначена для подключения к коммутаторам? На офсайте написано что землю надо к ним свою...
Шкив изготовлен, сейчас проходит операцию оцинковывания (гальваника), все куплено, осталось только ДАД купить, поэтому очень жду ответа
