Изготовление печатных плат и "железа"
Alex_2103
Re: Изготовление печатных плат и "железа"
Post by Alex_2103 »
Voytik
Спасибо за интересную ссылку. Это нужно прочитать всем!
Будет меньше ненужных дискуссий.
Voytik
Post by Voytik »
тогда добавлю ещё таких полезных ссылок по данному вопросу Image
http://www.intersil.com/data/an/an1325.pdf
http://www.analog.com/library/analogDia ... layout.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/sloa089/sloa089.pdf
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
nikll
Post by nikll »
та ссылка реально полезна :) спасибо.
А еще русскоязычные материалы по теме есть? просто на буржуйском тяжело переваривать особенно в малознакомом сленге.
Voytik
Post by Voytik »
да вот тамже, зачитаться :)
http://www.elart.narod.ru/
и оно там есть даже в pdf уже, так что рекомендую сразу всё сохранить себе на винт.
сайты с подобной полезной (почти коммерческой) информацией обычно долго не живут. может исчезнуть в любой момент.
Вот еще хорошая статья
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
вот , распаял основное . резервные выводы не распаивал . проводку делаю . чтото трудно от БП компов разъемы разбирать(
Что то , вчера "в попыхах" проверил схему разделения входов на ОУ , уже заложил в печатку . ОУ от 9.1 вольт запитано . и что то как то вроде сначала заработало , только нужно чтобы вход был подключен к чему нибудь . а потом перестало работать ... замыкаю вход - на выходе не ноль ... хм .. сегодня буду мучать далее . так как мне очень важно ДПДЗ взять так чтобы не мешать моновпрыску.
а вообще плата включилась . все вроде хорошо .
единственно что ЛУТ на термобумаге от банкомата , боле - менее , но как то не очень хорошо . буду искать другую бумагу . от термобумаги какая то неровность получается все равно . шероховатая она все таки.
разъемы MF - супер!!! DB25 рядом не стоит !!! .. удобно вставлять , удобно проводить измерения . и никаких замыканий и прочей ерунды!!! и ножки не отваливаются . обжимаешь провод как положено в автомобиле - сперва обжал - потом пропаял
dimonfish
Post by dimonfish »
ЛУТ хорошо получается через матовую фотобумагу для струйников, например "ломонд-шелк".
решил я как буду еще чего травить , купить все таки пленочный фоторезист ,КРОТ , и лампочку ) картинки понравились ) попробовать чисто ... 3 метра резиста 350р всего стоят ) до пенсии хватит )
nikll
Post by nikll »
Купил пленку для лазерников, типа для перевода изображения утюгом, единственный косяк это то что перед печатью пленку надо мыть иначе тонер на ней не держится совсем, да и после печати надо очень аккуратно и быстро брать эту пленку пока она не остыла иначе на изгибах тонер выкрашивается. Дорожки в 0,05 с иаким же расстоянием между ними идеально распечатались и перевелись на лист бумаги (текстолита нету под рукой, идти до магазина нада). Так что ищщите пленку и пробуйте, весч! она многоразовая ) перевел и отодрал, отходит легко.
