Изготовление печатных плат и "железа"
Тема для обсуждения вопросов связанных с печатными платами, паянием, изготовлением, заказами и т.д.
Re: Изготовление печатных плат и "железа"
В схеме от Arseniy используется ATMEGA16-AU, а можно использовать ATMEGA16 но сдругим индексом: ATMEGA16-16AU: ATmega16A-PU
16-pu это, видимо в DIP-корпусе. Соответственно - нельзя )
alex34 если я правильно понял ты далал схему от Arseniy а сонденсаторы в каком корпусе брал?
Всё делал, как указано у него. Где указано smd, ставил smd, где выводные - ставил выводные. С электролитами проблем нигде не было, насколько я помню.
на плате корпус сонденсатора если я правильно понял (CAP20) я в нете такого не нашел
Это который? Я собирал по сборочному рисунку secu3_comp. Там всё видно что куда впаивать.
Да что куда паять не вопрос, вопрос емкость конденсатора извесна а какой корпус брать?
Не понимаю, честно говоря вопроса. Видишь, на рисунке конденсатор овальчиком? Приходишь в магазин радиодеталей, говоришь "дайте конденсатор на 0.1 мкФ выводной". Тебе дадут какой надо.
я уже писал, что в электронике не очень, но по моему емкость конденсатора одна а (корпусов может быть несколько) может быть бумажный, керамический, и тд если собирать схему то хотелось ясности.
